Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Witam mam pytanie ostatnio bawiłem się w moim A4 B7 manetką od FIS'a i wszedłem w menu licznika ( zmiana języka , ustawienie ostrzegania po przekroczeniu danej prędkości , data , godzina) pytanie co muszę nacisnąć przytrzymać żeby tam wejść bo dzisiaj próbowałem i nie mogłem coś
Już doszedłem wystarczyło dwa razy nacisnąć przycisk na manetce :facepalm::decayed: wczoraj posiedziałem chwile hehe nie ma to jak takie pierdoły
Edytowane przez bartekzks
Koledzy pomóżcie :) wymieniłem manetke ale gdy próbuję zakodowac nowa wartość po jej wpisaniu i wcisnieciu TEST pojawia się napis error, w dodatku kontrolka ESP zapala się dopiero po 3-4 minutach jazdy i nie gasnie
Pytanie podstawowe, masz pełnego VAGA?
Tak
Ja na twoim miejscu przeinstalował bym VAGA lub wgrał inną wersję. I pochwal się jeszcze jaką wartość chcesz wpisać, bo to może przez złe wartości nie chce tego zaakceptować.
Edytowane przez Tweak
31211, mozliwe ze to wina kabla ?
ok sorry za spam, powinien byc 31011 :)
a co do esp ? jesli zakoduje poprawnie to zniknie ?
Wpisz 11000 lub 31000. DIS ma być na 0. Co do esp to nie wiem, trzeba sprawdzić ;)
Dzieki kolego, na dniach dam znac czy sie udało
Działa :D okazało się ze źle kodowałem, pozostaje założenie czujnika - jest ktoś z Krakowa kto mógłby mi pomóc to zrobić ?
Zmasuj pin pierwszy w kostce licznika i po robocie :)
Że tak tutaj zapytam przy okazji wyjmowania licznika - czy da się go jakoś "rozpołowic" żeby wyczyścic z jego środka warstwę kurzu?
Oczywiście. Szybkę masz zaczepami spiętą z tylną częścią. Po ich rozpięciu zostanie Ci w jednej ręce szybka a w drugiej reszta licznika.
Ja Ci to zrobię ale na Śląsku :)
Dzieki. :)
A odnosnie tego zmasowywania to pod 1pin trzeba wlozyc kabelek, a jego drugi koniec gdzie?
:doh: do jakiegoś punktu masy lub kolumny czy czegoś innego stalowgo mocowanego do karoserii
Dzieki. ;)
KoJ@K, matich. Na sronie 70 tego tematu dałem zdjęcie punktu masowego za licznikiem i zdjęcie pinów jakich możecie się spodziewać we wtyczce.
Jakby pin był potrzebny to prosze pisać.
Edytowane przez koleś1
Cześć,
Mam pytanie odnośnie modułu kierownicy.
Czy orientuje się ktoś czy moduł z A6 C6 lub z A8 podejdzie do A4 B6.
Wizualnie wyglądają tak samo.
Cześć,
Nie pasuje .
To byłoby zbyt piękne. A6 C6 są tanie jak barszcz.
Ja już tego próbowałem w B6 i brak komunikacji z modułem .
To ja też mam pytanie dotyczące samego FIS-a. Mam s-line z 2002 roku - mam duży FIS czy pełny FIS (bo spotkałem się z dwoma pojęciami ale nie wiem co jest co) ? Wyświetla temperaturę, blędy, stację radiową itd itp.
Tak czy siak mój wyśwletlacz jest rozlany w jednym miejscu i chciałbym go wymienić. Czy jest możliwość wymiany samego FIS czy muszę wymienić całe zegary? I teraz co najważniejsze - czy mogę założyć nowszy kolorowy FIS np. z polskim językiem? Jak to wygląda, czy to jest w ogóle wymienialne czy nie pasuje jedno do drugiego i trzeba rezać pół samochodu?
Musisz wymienić ekran na monochromatyczny. Żeby mieć kolorowy, musisz wymienić całe zegary
Witam kto w okolicach warszawy ogarnie temat zamordowania kolorowego zegara
Przepraszam za błąd zamontowania
