sgx Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Można wiedzieć jaki koszt regeneracji? Wydaje mi się, że niezbyt się opłaca regenerować w stosunku zakupu soczewek od B8. Właściwie to nie wiem, byłem w lokalnej firmie zajmującej się metalizacją próżniową, chłop za cholere nie mógł zdążyć na umówiony termin (i tak 3 razy) w końcu za trzecim powiedział, że zrobi na za tydzień i za to dziadostwo nic nie weźmie, tak więc kosztowało mnie to parę litrów gazu
Stichy Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Sprawdzcie sobie jak dolega dekielek do lampy - u mnie po umyciu samochodu byla woda w lampie - wysuszylem a w dekielku takie wystajace uszy byly za bardzo wygiete wiec wyprostowalem podgrzewajac dekielek opalarka i jest spokoj - kilka dni deszczu i nic nie ma zaparowanego
Marynarz____ Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 A ja zrobiłem tą modyfikację krok po kroku jak była opisana , wysuszyłem lampę suszarka i miałem na jeden dzień spokoju, dzisiaj i wczoraj padało i mam znowu zaparowane :-/. Stichy jaki dekielek w lampie i jakie uszy??
dudas307 Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Nie wysuszysz idealnie lampy suszarką. U mnie tez na początku parowało, ale mniej i tak znikało, aż całkiem znikło Oczywiście przy ładnej pogodzie lampa była sucha, ale wystarczyło odrobinę deszczu i już zaparowana, z tą różnicą, że za każdym razem mniej.
greg2505 Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 mi pomogła ta przeróbka ,nic nie paruje ,a przez ostatnie dni ostro lało,lampy suszyłem suszarką ,ale aż były całe dość ciepłe
chomiczesq Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 może trochę z innej beczki ale też o parowaniu... zakupiłem sobie DEPO clear black nowki nie śmigańce... parują obie lampy macie pomysł na "leczenie domowe" jak coś na to zaradzić?
Marynarz____ Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 Nie wysuszysz idealnie lampy suszarką. U mnie tez na początku parowało, ale mniej i tak znikało, aż całkiem znikło Oczywiście przy ładnej pogodzie lampa była sucha, ale wystarczyło odrobinę deszczu i już zaparowana, z tą różnicą, że za każdym razem mniej. No w sumie masz racje u mnie paruje po przeróbce ale mniej i szybko znika, a przedtem lampa była cała zaparowana i nawet po deszczach jak parę dni nie lało to i tak lampa była zaparowana. No cóż poczekamy zobaczymy...
dudas307 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 No to identyko jak u mnie było, poczekaj, zobaczysz będzie
Marynarz____ Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 No to identyko jak u mnie było, poczekaj, zobaczysz będzie zauważyłem pewną prawidłowość- lampa mi już nie paruje po deszczu (dzisiaj lało jak skurwisyn w nocy) tylko jak gdzieś jadę i zapalę światła. Po właczeniu świateł lampa lekko paruje w rogach, potem jak wyłacze światła to po 2 godzinach zaparowanie znika
Lorenzo80 Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Mam pytanie czy to rozwiązanie opisane w pierwszym poście można zastosować również w przypadku zwykłych ksenonów ( nie bi)? Też mam problem z parującymi reflektorami, szczególnie z prawym.
greg2505 Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Mam pytanie czy to rozwiązanie opisane w pierwszym poście można zastosować również w przypadku zwykłych ksenonów ( nie bi)? Też mam problem z parującymi reflektorami, szczególnie z prawym. w xenonie masz inną regulację,posprawdzaj kanały wentylacyjne czy nie są przypchane i czy szczelnie są zamknięte tylne dekle (stan uszczelek) jak wszystko będzie ok wysusz dobrze lampy w środku poskładaj do kupy i powinno być dobrze, xenon rzadko paruje ,ten problem dotyczy biksów
Lorenzo80 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 dzięki, tak zrobię, mam nadzieje że pomoże.
Chemik21 Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 Witam, sposobem w moim autku na parujace bixenony było obklejenie ich folią. Wszystko cacy tylko ostatnio zaczął parowac mi bixenon od strony kierowcy- prawdopodobnie folia jest gdzies nieszczelna. Moje pytanie brzmi, jak wyciągnąć lampę? Wystarczy odkręcić te górne śruby nad lampą i sama wyjdzie czy też coś jeszcze? Drugie pytanie, ostatnio zauważyłem że paruje mi lewa tylna lampa, jak mam się do niej dostać od środka?
dudas307 Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 Z tyłu za lampą jest jeszcze jedna śruba, ale nie wykręcaj jej, tylko ją poluźnij i lampa wyjdzie.
POWER-KRIS Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 Są dwie na pasie i dwie głęboko z tyłu. Sony Xperia Tapatalk 4.
greg2505 Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 W bixie jest jedna z tyłu. miałem xenon były 2 z tyłu ,teraz mam bixy i też są 2 z tyłu ,widocznie jednej nie masz
Chemik21 Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 te dwie z tyłu to są te śruby od góry?
POWER-KRIS Opublikowano 21 Września 2013 Opublikowano 21 Września 2013 Tu widać na 4 zdjęciu z leżąca klapa dolny uchwyt na przeciwko krótkich a drugi jest między kierunkiem a krótkim. http://tablica.pl/i/oferta/lampa-audi-a4-b6-lewa-CID5-ID3gQnp.html Sony Xperia Tapatalk 4.
