B8 TrOOOOp
23 minuty temu, dydek1 napisał:
Panowie pomocy:)
Potrzebuje nr wtyczki do zarobienia pinami do włacznika 8W1905217A AUDI S4 B9
Wtyczka 8K0 972 706
Piny 000 979 009 E
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Dzieki Ci Królu Złoty :D
Godzinę temu, Vis napisał:
tak, jeśli z wersji 240KM na hamowni wyszło 245 ;)
katalogowe 245 (CDUC) było chyba dopiero w polifcie
Właśnie podobno wersja 245 KM
Godzinę temu, st4yKool napisał:
moim zdaniem nie mozliwe... :) chyba ze to jakis wypust ostatni z budzie przedlift..  masz VIN?
Jeszcze nie mam VINU. Jestem za granicą a znajomy przywozi właśnie taką B8 i się zastanawiam.
A są jakieś znaczne różnice w silnikach w tym 240 KM i 245 KM?
może to faktycznie Allroad?
Nie nie, no zwykła. Tylko do zrobienia.
To jest a5..
245 gorzej sie modzi turbo.. i troche oszczedniejszy..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
3 minuty temu, st4yKool napisał:
To jest a5..
Ło kurde. No to wtopa.
Edytowane przez uncatchble112
tak czy tak 245km nie powinien mieć w przedlifcie ;)
Dzięki!
Jak wrócę do polski i zdobędę win to będę dalej działał.
Siema Panowie, mam pytanie ogarnia ktoś od czego może pasować bagnet sprawdzania poziomu oleju w silniku 2.0tdi CGLC bo seryjnie nie mam a temu elektrycznemu sprawdzeniu jakoś nie zawsze ufam :wink:
"bagnet serwisowy" na tym ustawiasz na skali wartość dla 1.8tfsi 2.0tfsi 3.2fsi 2.0tdi 2.7tdi 3.0 tdi
Kupiłem kiedyś taki i nie dało rady go wsadzić. Proponuję kupić ori bagnet zamiast protez.
co myślicie o założeniu w 2.0 tdi cr zamiast egr takiego adapteru?
http://allegro.pl/zamiennik-zaworu-egr-zaslepka-tdi-kbc-axr-kpl-i6754346732.html
oczywiście po założeniu trzeba programowo wyłączyć egr
jak masz problemy z egr to tak... silnik bedzie sie troche wolniej dogrzewal jelsi sie nie myle.. ja w kazdym dieslu wywalalem egra.. oprocz obecnego, bo mi to odradzono..
A że tak powiem w poliftach były przewidziane ori bagnety ? Czy trzeba od czegoś adoptowac?
Tu masz ori bagnet - 03L 115 611 E
Nic nie musisz adoptować.
Panowie poszukuje pilnie drski rozdzielczej do polifta. Ktos cos?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kamera w 3g plus w wydaniu bez modułu i ori kamery ;)048154104b78227e67090df555735067.jpg
Czy do A4 b8 obniżonej zestawem Bilstein B12 + eibach sportline ( czerwone sprężyny -45/-35) podejdzie opona w rozmiarze 245/40/ R18 na felge 8j et 37 ? Chodzi mi głównie o to czy będzie możliwość żeby opona tarła o nadkola lub ranty błotników?
Kamera w 3g plus w wydaniu bez modułu i ori kamery [emoji6]048154104b78227e67090df555735067.jpg
To co za cudo? Ten zestawik z aliexpres?
