B8 TrOOOOp
15 godzin temu, czarek76 napisał:
Post 53,54
MK nie ma nic wspólnego z grzaniem foteli. W tych postach piszą o MCE to jest moduł centralnej elektryki inaczej Bordnetz  a nie MK moduł komfortu. Zmieniałem fotele w swoim ze zwykłych na grzane i elektr.  i co trzeba zrobić to tak jak pisze l2k2  zmienić panel klimatronika, zmienić bordnetz jeśli nie obsługuje dołożyć wiązkę + kodowanie i cieszymy się modem
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
16 godzin temu, KoJ@K napisał:
Albo rozpinanie zbiornika, albo wypinasz przewód przy filtrze paliwa, podkładasz miche i VCDSem odpalasz pompe w zbiorniku i ona ciśnie paliwo, a dużo tego masz w zbiorniku ?
Koło 40 L więc jak wyciągnę wężyk przy filarze paliwa i vcds odpala pompę ( jak ja odpalić? ) to bez problemu spuszcze normalnie nie psując niczego
Panowie kto pomoże padła bateria w B8 podpinam plusa pod masa z przodu jest bolec a minusa gdzie ? ? W zaznaczone miejsce ?
Edytowane przez GrzegorzSi
minus na kielichu, stojąc przodem do silnika to po prawej stronie, na zdjęciu na tej listwie masz tylko plus
A minus tutaj ?
Dzięki chłopaki ogarnalem po chwili rozgladania się ze tego wcześniej nie widziałem ?
Kto dobrze ogarnia chipa w 3.0tfsi ?
Tylko Gregor10.pl  Zrobił ich najwięcej w Polsce. W projektach ma opisane ponad 50 aut z tymi silnikami od A6 C6, C7, S4 B8, Q5 czy A7.
Powitać ?
Mordeczki mam takie pytanko. Może ktoś z Was się orientuje, czy wkłady lusterek zewnętrznych podejdą z B8 do C6 po lifcie?
Nie grzeje mi lewy wkład, a ciężko na allegro dostać full opcję do poliftowej C6.....
Z góry dziękuję ?
Godzinę temu, grzes283 napisał:
Jeśli się nie mylę to B8 ale tylko do my2010 gdzie były duże lusterka i składane na prosto a tak pozatym to chyba superb II też ma takie wkłady jak C6 po lifcie. Ale to niech ktoś jeszcze się wypowie bo nie jestem pewny.
a6 polift
a4 do MY2010
superb II
Edytowane przez zabiello
Dzięki i czekam na więcej info ?
Edytowane przez grzes283
Jak myślicie dałoby się przeszczepić fotele np z d3 do b8? Tanio można taki komfort kupić.
30 minut temu, Hugo napisał:
@Kodzak33 rozmiar foteli, mocowania...czarno to widzę :)
Masz rację pewnie prędzej do c6
Ehhhhh.... Nie chce mi się dymac przez całą Polskę...
W projektach widać że jeżdżą ludzie z Gdańska.
No to może Dynosoft - Katowice.
Panowie dwa pytania. Nie ma ktoś na zbyciu zderzaka s-line polift do avanta?
A drugie, czy do założenia takiego w przedlifcie potrzeba coś jeszcze, jakieś ślizgi czy coś?
Chodzi o tył? Jeśli o tył to nic nie potrzeba.
Tak, tył. Dzięki.
