B8 TrOOOOp
Nigdy tego nie robiłem, ale gdyby było od adwokata to koles bedzie miał już w porach, chyba ze to jakis cwaniak, ktory pracuje na czarno, bez udokumenowanego zrodla dochodu itp.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Do kogo wysłać kierownicę na obszycie ?
Mój "kontakt" wyjechał do Japonii "Za chlebem" i teraz bieda
Edytowane przez Dev
Przyznać się który to ?
Jaką macie temperaturę oleju w 3.0TDI podczas jazdy tak 150-180km/h? Obroty ledwo 2.5tyś a olej podchodzi pod 111*C, to normalna temperatura przy takim obciążeniu?
Jazda jednostajna na tempomacie po autobahnie.
Edytowane przez Fr0styyy.
Witam :hi:  kupie amortyzatory z a4 b8,a5 Stare,wylane obojętne. Byle by dało się je wrzucić zastepczo na auto do postoju na dwa tygodnie. Może ktoś wymieniał i zalega mu złom.. dzięki za wszelkie info
Mam jeden tylny, dobry :)
Tylne mam już ogarniete jeszcze szukam przodu.. :hi:
Będę miał na dniach zawias 1bv na sprzedaż bo zmieniam zawieszenie
Ile chcesz za te amory?
Czemu go nie postawisz po prostu bez amorów?
Wydaje mi się, że trochę wysoka ta temperatura. Jechałem w tym roku kilka długich tras i nawet w upale przekraczającym 35*C temperatura oleju nie wzrosła nigdy powyżej 97-101*C. Oczywiście przy wskazanych przez Ciebie prędkościach. Jak jechałem trochę wolniej to olej trzymał temperaturę w okolicy 90*C
Spore znaczenie ma też jaki olej kto używa i przez jaki długi okres na nim jeździ ;)
 u mechanika by przejechać na parking gdzie może postać te nie cale dwa tygodnie jest podwórko wysypane tłuczniem.. jak go postawić i przejechać bez amorów?
Olej nowy, LM TopTec 4200.
A temperatura płynu ok 90C* w VCDS cały czas ?
Hmm... nie znam LM bo nigdy go nie stosowałem ale w 2.5 tdi b5 przeszedłem z niby Castrola na valvoline i na trasie przy prędkościach 160 w górę nie miałem powyżej 110* . Na wczejsciejsZym potrafił wbijać się delikatnie poza 120*
Nie pamietam ile teraz miałem dokładnie jak się bujalem za c7 i f31 w drodze do pl. Nie wydaje mi się abym miał więcej jak 110* przy 180-215km/h. Tyle, ze silnik 2.0 cglc ale również z s-tronic Olej jeszcze castrol LL.
Dla przykładu podam, ze  u teściowej w pejocie 2.0hdi przy 160 -180temperatura prawie 140*
Normalnie, składasz wszystko bez amortyzatorów (o ile konstrukcja zawieszenia nie wyklucza takiego działania, ale raczej nie). Auto normalnie będzie stało na samych sprężynach, jedynie będzie się bardzo bujać, ale żeby przejechać 10 czy 20metrów to nie ma znaczenia IMO.
Ja mam LM w 3.0 tdi. Jazda miejska ok. 80st. Ostatnio na trasie przy prędkościach 140 - 160 nie przekroczył 95st.
Olej przed wymianą, po ok. 8tys przebiegu
Hej może ktoś wrzucić kodowanie klimatronika, pacjent, jedna strefa, grzane fotele, mmi 3g high.  Problem to brak wizualizacji zmian temp. Itp. Na mmi.
Szybkie pytanie. Jakim momentem ma być przykręcona pompa vacuum do bloku silnika w 1.8tfsi? Śruby m6. Nigdzie nie mogę znaleźć, a raz już pseudo mechanik dokrecił na siłę i wyciągnął gwinty... Chcę tego uniknąć po raz kolejny.
15Nm
