Opublikowano 13 Listopada 20196 l Panowie, czy tj właściwe kodowanie? Bosch 105ah agm 000915105CF VAO 4L0915105F a6c6 3.0 cdya
Opublikowano 13 Listopada 20196 l Panowie, Podpowiedzcie proszę w co celować/wymienić. Po włączeniu świateł (bixy) jedna strona świeci czasami około 5 - 20min i gaśnie. Problem będzie w żarniku czy przetwornicy? Nie miałem kiedy zamienić stronami - liczę, że podpowiecie.
Opublikowano 13 Listopada 20196 l 2 godziny temu, krystiano91 napisał: Panowie, Podpowiedzcie proszę w co celować/wymienić. Po włączeniu świateł (bixy) jedna strona świeci czasami około 5 - 20min i gaśnie. Problem będzie w żarniku czy przetwornicy? Nie miałem kiedy zamienić stronami - liczę, że podpowiecie. Moim zdaniem żarnik pada, tak u mnie było.
Opublikowano 13 Listopada 20196 l Ale najlepiej będzie podmienić żarniki/przetwornice, by być pewnym.
Opublikowano 15 Listopada 20196 l Hej, wie ktoś ile wynosi moment dokręcenia śrub mocujących separator oleju(odme) do pokrywy wałków rozrządu w 1.8tfsi CDHB? Wszędzie jest napisane żeby dokręcić i tyle, ale jak mocno to nigdzie. Chce to zrobić jak należy.
Opublikowano 16 Listopada 20196 l Panowie, potrzebuje coś na zasadzie vcdsa, ale do opla - tam chyba sprawdza się opcom. Może ktoś z Was namiar na sprzedawce bez ściemy? ;-)
Opublikowano 16 Listopada 20196 l 15 godzin temu, Langista napisał: Dzięki, ale ta tabela nic nie mówi kompletnie, nie wiadomo jakie są klasy wytrzymałości śrub no i inne są momenty dokręcania w zależności od materiału.
Opublikowano 16 Listopada 20196 l W dniu 3.11.2019 o 22:44, Dev napisał: 6 Dev jakiś patent na obracanie dwumasem aby sruby wkręcić? Tylko za pomocą wału idzie go ruszyć ? Patrze na rozpiskę części i pobrane 6 a skręcone na 3 Edytowane 16 Listopada 20196 l przez Norbas
Opublikowano 17 Listopada 20196 l Panowie wie ktoś czy maska a A4 B8 jest alu czy stal? I czy jest taka sama maska w Allroad i normalnym A4 B8 ? Edytowane 17 Listopada 20196 l przez Rabbi
Opublikowano 17 Listopada 20196 l 1 godzinę temu, Rabbi napisał: Panowie wie ktoś czy maska a A4 B8 jest alu czy stal? I czy jest taka sama maska w Allroad i normalnym A4 B8 ? Stal , jest taka sama . Lift , przed lift jest różnica .
Opublikowano 18 Listopada 20196 l W dniu 4.11.2019 o 22:27, Dev napisał: https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652 Dobra, temat drążymy dalej ile może być dopuszczalna odchyła na piaście? Czy ma być idealnie prosta ? (Wydaje mi się, że powinna być idealnie prosta, czy się mylę?)
Opublikowano 19 Listopada 20196 l W dniu 17.11.2019 o 11:31, Osiollekk napisał: Jak w VCDS sprawdzić klapy wirowe w kolektorze? 2.0 tfsi polift Dołączę się do pytania.
Opublikowano 20 Listopada 20196 l Z tego co mi sie udało zorientować to robisz pomiar klap za pomocą vcds. W sterowniku silnika w adv. measuring blocks wybierasz aktualną pozycję klap i zadaną pozycje klap na wyłączonym silniku klapy powinny być w położeniu 0%, a na włączonym i obrotach w okolicy 3k dla benzyny powinny się otwierać na 100%. Jeżeli tak się nie dzieje to jest problem, jakaś odchyłka od tych wartości jest dopuszczalna. U mnie na postoju klapy są w pozycji 23%, jak dam ognia to 98% i zastanawiam się co mogło się tam wydarzyć, dźwignia na miejscu nie ma żadnych luzów, podejrzewam, że na czujniku jest wyrobiony element łączący z klapami, ale żeby to sprawdzić to trzeba zwalić kolektor. Jakiś pomysł jak to sprawdzić bez demontażu? Edytowane 20 Listopada 20196 l przez Zyklone
Opublikowano 20 Listopada 20196 l Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS Tylne lampy led
Opublikowano 20 Listopada 20196 l 3 minuty temu, Dev napisał: Tylne lampy led praktycznie w tej chwili nie do zdobycia
Opublikowano 20 Listopada 20196 l 14 minut temu, Dev napisał: Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS Tylne lampy led Mijałem za 1599 na all komplet Z Europy zerknij
Opublikowano 20 Listopada 20196 l 4 godziny temu, WydRos napisał: Mijałem za 1599 na all komplet Z Europy zerknij Daj link
