Zyklone 4 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 (edytowane) Z tego co mi sie udało zorientować to robisz pomiar klap za pomocą vcds. W sterowniku silnika w adv. measuring blocks wybierasz aktualną pozycję klap i zadaną pozycje klap na wyłączonym silniku klapy powinny być w położeniu 0%, a na włączonym i obrotach w okolicy 3k dla benzyny powinny się otwierać na 100%. Jeżeli tak się nie dzieje to jest problem, jakaś odchyłka od tych wartości jest dopuszczalna. U mnie na postoju klapy są w pozycji 23%, jak dam ognia to 98% i zastanawiam się co mogło się tam wydarzyć, dźwignia na miejscu nie ma żadnych luzów, podejrzewam, że na czujniku jest wyrobiony element łączący z klapami, ale żeby to sprawdzić to trzeba zwalić kolektor. Jakiś pomysł jak to sprawdzić bez demontażu? Edytowane 20 Listopada 2019 przez Zyklone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS Tylne lampy led 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 3 minuty temu, Dev napisał: Tylne lampy led praktycznie w tej chwili nie do zdobycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 14 minut temu, Dev napisał: Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS Tylne lampy led Mijałem za 1599 na all komplet Z Europy zerknij 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 4 godziny temu, WydRos napisał: Mijałem za 1599 na all komplet Z Europy zerknij Daj link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 4 godziny temu, Dev napisał: Potrzebne do polifta w sedanie: przednie lampy bix bez AFS Tylne lampy led Przednie lampy już mam. Potrzebny jeszcze tylny zderzak 2.0tfsi sline Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2019 A4 B8 3.0tdi Quattro S Line Doinwestowane!! Słupsk • OLX.pl WWW.OLX.PL Dzień dobry, Na sprzedaż wystawiam swoje piękne i doinwestowane Audi A4 B8 S Line avant quattro Silnik 3.0tdi 240KM/zrobiony program na około 300KM i 600NM Rok produkcji: 2010 Przebieg 174500 Wyposażenie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Pytanko, listwy chromowane które idą koło szyb można wyciągnąć jakoś bezinwazyjnie?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Jakiś miesiąc temu kupiłem B8. Powiedzcie, jak często trzeba robić serwis i kiedy ja mam go zrobić ? Bo z książki serwisowej wynika że był robiony rok temu, a z informacji MMI że mam go zrobić za rok. Oraz co należy zrobić podczas tego serwisu? serwis WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Zdecydowanie co rok, w MMI masz ustawiony Long Life serwis co dwa lata, zmień ustawienia i wymieniaj olej co roku albo max co 15000 tkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 Gdzie zmienić to ustawienie ? Czyli tylko wymiana oleju ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Panowie, takiego krótkie pytanie laika. Czy wciśnięcie sprzęgła rozłącza dwumasę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 4 minuty temu, Hohe napisał: Panowie, takiego krótkie pytanie laika. Czy wciśnięcie sprzęgła rozłącza dwumasę? Nie, bo jest na stałe skręcona z wałem korbowym. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 O. Pytam, bo znajomy ma C6 i coś mu tłucze a jakiś koleś mu powiedział, że to nie dwumasa bo przestałoby po wciśnięciu sprzęgła. Czyli to bzdura. Dzięki Dev. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Komuś potrzeba zestawu do dołożenia pdc? Komplet przód i tyl z kufateca nowy zapakowany. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Ktoś się orientuje czy może jakimś cudem hamulce przód 320mm od polifta podejdą do b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Czy a4 b8 sedan przedlift podejdę przednie fotele z a5 8t coupe przedlift? Wiem że mają funkcję odchylenia ale nie muszę z tego korzystać 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 4 minuty temu, Kodzak33 napisał: Czy a4 b8 sedan przedlift podejdę przednie fotele z a5 8t coupe przedlift? Wiem że mają funkcję odchylenia ale nie muszę z tego korzystać Podejda , zmiana kostek od poduszek tylko. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Ma ktoś numery emblematów ringow na tyl do avanta? Może być w sumie też na przód zobaczyć na próbę .. plus amorkow 1bv przód tyl , trzeba wrzucić jakieś springi na lek wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 1 minutę temu, MaciekPL napisał: Ma ktoś numery emblematów ringow na tyl do avanta? Może być w sumie też na przód zobaczyć na próbę .. plus amorkow 1bv przód tyl , trzeba wrzucić jakieś springi na lek wysokości Na tył jest większy trochę emblemat, amorki ori mam na przod używki jak chcesz za flaszkę z sachsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
