B8 TrOOOOp
14 godzin temu, barca8585 napisał:
witam potrzebuje spolszczyć navi i wgrać mapy ktoś pomorze jestem z dolnego śląska
@kaju  Vag-instal https://www.facebook.com/Vag-Instal-105045717664288/
Edytowane przez george
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
41 minut temu, george napisał:
Zapraszam, jeśli jesteś z Legnicy, to mogę Cie podesłać do kogoś bliżej Ciebie, bo do mnie masz 140km.
ok
Ma ktoś bagnet oleju w CCPMA/CPMB i mógłby zmierzyć jego długość od nasady do końca? Albo bagnet serwisowy i jego długość dla tego typu silnika?
na priv ci podesle
Hejo, jest mi w stanie ktoś napisać co steruje ładowaniem w zapalniczce ?
Chciałem przerobić lądowanie po  Stałym plusie bez zapłonu. Sprawdziłem zasilanie pod którym jest bezpiecznik gniazd i wskazuje stały plus bez zapłonu ?? w przedlifcie zapalniczki są na oddzielnych bezpiecznikach i plusie po stacacyjce a w polifcie jeden bezpiecznik na wszystkie gniazdka i do tego plus bez stacyjki... o co kaman ?  W takim razie czy Gateway ogarnia załączenie zapalniczek po stacyjce ? Jakieś kodowanie ?
Też próbuje rozkminić co w polifcie wymyślili...
Edytowane przez Cheeroki
Ja już wiem :decayed:  trochę pomierzyłem, posprawdzałem w kablach itd.
przed lift ma każdą wtyczkę na oddzielnym bezpieczniki i sterowanie plusem po przekręceniu zapłonu. Wystarczy przepiąć pin pożądanej wtyczki pod stały plus i po kłopocie.
W polifcie utrudnili życie. Bezpiecznik jest jeden pod wszystkie wtyki i dodatkowo caly czas jest na stałym plusie. Mimo tego nie chodzi gdyż idąc po kablach jest rozejście do przekaźnika, który reguluje przepływem prądu zaraz po załączeniu stacyjki. Zapłon off to przekaźnik odcina plus.  Można wyciągnąć przekaźnik i zmostkowac na stałe przejęcie ale według mnie to ostateczność i wole mieć ori tak jak jest. Można zastosować przekaźnik hella który opóźnia rozliczenie przekaźnika ale znalazłem tylko taki do max 15min. Ogólnie odcięcie calego zasilania w polifcie następuje po 15 min. W wolnej chwili będę musiał pogrzebać w zielonym menu i zobaczyć czy nie da się opóźnić czasu odcięcia przekaźników ??
Ogólnie to raczej słabo bo ten przekaźnik jest podpięty pod większość wyposażenia. Można by jeszcze na upartego zrobić obejście i zapiać bezpiecznik bezpośrednio pod aku z dodatkowym bezpiecznikiem :decayed:
No to ułatwili :wallbash:
W istocie jeśli jeden przekaźnik odpowiada za odcięcie zasilania w elektronice to bym go nie dotykał a dał tak jak piszesz na oddzielnym bezpieczniku do stałego plusa.
Czesc, nie dmucha mi zimne powietrze, czy ten blad moze byc za to odpowiedzialny?
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H06 0140
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 0113.06.080307
   Kodowanie: 34100000
   Kod serwisu: WSC 34255 497 88753
   VCID: 70EF65C7A3A31A06FA-8024
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka ch³odniczego (G395)
            008 - Niezrozumia³y sygna³
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101000
                    Priorytet b³êdu: 7
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 32
                    Przebieg: 260556 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.20
                    Czas: 17:43:30
             Ramka zamro¿ona:
                    Temperatura: 36.0*C
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
            013 - Odczytaæ pamiêæ usterek
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101101
                    Priorytet b³êdu: 6
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 260556 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.20
                    Czas: 17:43:24
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H22 0253
   Weryfikacja: 05022001    Numer seryjny: 00000000154696
   Kodowanie: 2600D0914334AF010001000300001D0D4F1C270800010101000000
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 306FA5C763235A06BA-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 090608  H06 0060
   Numer seryjny: SWFBIE 0001281
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10146801
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AN    HW: 8K0 941 531 AN
   Komponent: E1 - LDS  H08 0090
   Numer seryjny: 00000000002005091821
Znaleziono 1 b³¹d:
            014 - wadliwy
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101110
                    Priorytet b³êdu: 3
                    Czêstoœæ b³êdu: 2
                    Przebieg: 260556 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.20
                    Czas: 17:43:00
Tak, ten czujnik musi być sprawny i podawać poprawne wartości.
W sumie ja to potrzebuje tylko do ładowania tel wiec podłączę się pod AMI i wstawię złącze USB lub iPhone w podłokietnik. Zmienię ustawienie standby delay w zielonym menu na 30 min i starczy :)  AMI dział i ładuje tel zawsze jak MMI jest włączone wiec będzie ok :)
czy boczki z A5 sportback są dokładnie takie same jak w A4 B8?
Inne.
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Inne.
a czym się różnią, wiesz może?
Kształtem, formą. Drzwi są inne.
Idzie nowe:
SPIDERSWEB.PL
Audi A4 generacji B10 zadebiutuje już za 2 lata. Poznaliśmy wiele nowych informacji, w tym te o platformie, dostępnych silnikach i wersjach elektrycznych
2 godziny temu, AndyN napisał:
Idzie nowe:
SPIDERSWEB.PL
"Od 2030 roku wszystkie A4 i A6 będą elektryczne", koniec świata :wallbash::facepalm:
Niedługo potem zabronią produkować silniki spalinowe, kilka lat po tym zabronią używać ich całkowicie ?
No coz, zobaczymy kto narobi tyle pradu zeby wszystkie te auta naladowac :D
Ostatnio przeglądający 1
