Wodzowicz 0 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 17 godzin temu, marky2552 napisał: Dzięki, dosyć dobrze to wygląda ale myślałem że trochę wyżej będzie na pro kit ? ale wydaje mi się że opona na profilu 40 jest trochę balonowiasta ja chyba pójdę w 235/35 Jak dla mnie za duży balon, ale na pewno wygodniejsze do jazdy. Ostatecznie (zacząłem ten mini wątek) u mnie padło na 245/35 Bridgestone Potenza - wizualnie moim zdaniem sztos, ale jeśli chodzi o komfort jazdy - walec niemiłosierny : D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 2 godziny temu, Wodzowicz napisał: Dostałeś pieczątkę na przeglądzie bez problemu....? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wodzowicz 0 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 15 minut temu, pawel72689 napisał: Dostałeś pieczątkę na przeglądzie bez problemu....? Czemu nie? :-) Wszystko w granicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Czas to trochę ogarnąć. Czy ta gumowa czesc (1) jest wymienialna? Jeśli możecie to podajcie numery katalogowe tych części... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 25 minut temu, NelsonPL napisał: Czy ta gumowa czesc (1) jest wymienialna? Jeśli możecie to podajcie numery katalogowe tych części... Tak , ta uszczelka jest wymienialna . To jest uszczelka komory silnika nr. 8T0 823 723 A Jakbyś sobie ją ściągnął to pod spodem masz numer . Ty tak kupiłeś to auto ? Pytam bo jeśli teraz Ci się to robi to znaczy że zamieszkał w Twojej ślicznotce jakiś gryzoń i powinieneś coś z tym zrobić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 (edytowane) 27 minut temu, mariusz36 napisał: Tak , ta uszczelka jest wymienialna . To jest uszczelka komory silnika nr. 8T0 823 723 A Jakbyś sobie ją ściągnął to pod spodem masz numer . Ty tak kupiłeś to auto ? Pytam bo jeśli teraz Ci się to robi to znaczy że zamieszkał w Twojej ślicznotce jakiś gryzoń i powinieneś coś z tym zrobić . A można prosić jeszcze numer katalogowy tej osłony? (foto) Nikt nie mieszka w Mojej Piękności Kiedyś w niej chyba mieszkał jakiś Niemiecki gryzoń. Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 50 minut temu, NelsonPL napisał: A można prosić jeszcze numer katalogowy tej osłony? (foto) To jest tzw. osłona ściany grodziowej , nie wiem dokładnie jaki ma nr , ale po VIN- nie podadzą Ci w ASO . Trzeba dopytać , ale wydaje mi się że ten „filc" sam nie występował , tylko z taką blachą co jest z tyłu , ale tak jak piszę - nie jestem pewny . Sama wymiana tego nie jest taka prosta bo jak widzisz przechodzą tam rurki do nagrzewnicy , trzeba pospuszczać płyny . Jest trochę pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 I rurki od klimy chyba też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Pany mogę opróznić układ AC w B8 i przejechać do 50km bez obawy o sprężarkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 47 minut temu, Norbas napisał: Pany mogę opróznić układ AC w B8 i przejechać do 50km bez obawy o sprężarkę ? Możesz , nie włączaj klimy AC i nic jej nie będzie . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 (edytowane) 10 godzin temu, mariusz36 napisał: Tak , ta uszczelka jest wymienialna . To jest uszczelka komory silnika nr. 8T0 823 723 A Jakbyś sobie ją ściągnął to pod spodem masz numer . Odp: A możecie powiedzieć jak ściągnąć tą uszczelkę? Czy sam sobie poradzę z jej wymianą? Mile widziany opis wymiany tej uszczelki. Mam zamiar zrobić porządek pod maską Audi. Chodzi mi o to żeby to co na zdjęciu było nowe a nie takie poobgryzane. Jakiś Niemiecki gryzoń chyba kiedyś nieźle zaszalał. Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Ciągniesz ją w górę i sama schodzi. U dołu po środku ma nacięcie, którym wciśnięta jest na rant ściany grodziowej i plaskikowej osłony podszybia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 (edytowane) 6 minut temu, Muskel1 napisał: Ciągniesz ją w górę i sama schodzi. U dołu po środku ma nacięcie, którym wciśnięta jest na rant ściany grodziowej i plaskikowej osłony podszybia. Czyli jest taka, że to co na fotce zaznaczone to będzie nowe? Dobrze rozumiem? Zejdzie całość? A sam montaż, wystarczy wyczyścić miejsce i nałożyć nową? Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 3 x tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: 3 x tak. Czyli prosta sprawa. Dzięki Ogarnę to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 (edytowane) Dwa pytania: 1--Jak to ściągnąć? Nadal mam z tym problem. Czy należy coś odkręcać przed zdjęciem? Dziś próbowałem, ale boje się, by coś nie uszkodzić. Mile widziany dokładny opis co i jak.(foto 1) 2. Co to takiego? Po ściągnięciu osłony, to tam jest. Czy tam powinno coś być w środku? Po zdjęciu tej krateczki nic tam nie ma. Do czego to służy? (foto 2) Dzięki z góry za odpowiedź. Ps. Jeśli zauważycie, że czegoś brak lub coś należy wymienić, to proszę napiszcie. Robię porządki pod maską. Muszę to wszystko ładnie ogarnąć. Edytowane 6 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Ja bym zmienił silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Według mnie brakuje rynienki do odprowadzania wody przy filtrze kabinowym. Uszczelkę zwyczajnie ciągniesz do góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 (edytowane) 15 minut temu, Langista napisał: Według mnie brakuje rynienki do odprowadzania wody przy filtrze kabinowym. Uszczelkę zwyczajnie ciągniesz do góry. Tam fragment osłony został zdjęty, by zrobić zdjęcie tej kratki. Pytanie czy pod tą kratką coś ma być? Tam bezpośrednio pod kratką nic nie mam. I dlaczego wężyk jeden jest owinięty takim złotkiem? Czemu to ma służyć? Edytowane 6 Kwietnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Nic pod tą kratką nie brakuje. Jest to kanał powietrzny prowadzący do dmuchawy i wnętrza pojazdu. Po drodze w środku kabiny pod schowkiem znajduje sié filtr kabinowy. Ta kratka zapobiega wpadaniu większych przedmiotów jak np liście do kanału dmuchawy. Po prawej stronie kratki (ten wypust) to czujnik jakości powietrza, stosowany w pojazdach z trójstrefową klimatyzacją. Jeżeli czujnik ten wykryje w zasysanym powietrzu szkodliwe składniki to przełącza klimatyzacje na obieg wewnętrzny. Po to aby nie dostały się one do środka pojazdu. Uszczelkę ciągnij śmiało w górę, nie da się tam nic zepsuć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
