B8 TrOOOOp
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tak wygląda cała wiązka przykładowo (nie jest to akurat Twoja ale podobna). Na wiązce masz ten przepust. Aby go ściągnąć należy wypiąć kostki.
Rozumiem. Faktycznie, w choinkę roboty.:eusathink::yes2::facepalm:
Myślę że nawet tej samej gumy w ASO  nie sprzedadzą ani nigdzie indziej.
Zostawiając to jak jest, macie jakiś pomysł jakby to zrobić by wyglądało to należycie?:cygaro: Jako ciekawostkę zdradzę, że kiedyś pracowałem bardzo krotko przy produkcji wiązek samochodowych. Wkurzająca i dosyć ciężka praca. (bolą palce):P
Edytowane przez NelsonPL
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zaizoluj i będzie ok. Najpierw taśmą izolacyjną tkaninową a później taśmą samowulkanizującą przed wilgocią.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Jak nie będzie innej możliwości to tak zrobię.
Głupotą byłoby kupowanie nowej wiązki.:P
Też tak myśle. Wyrzucanie pieniędzy.
Zanim zaczniesz izolować sprawdź dokładnie w miejscach nagryzionych czy tylko gumka jest uszkodzona czy może też izolacje przewodów tam idących.
Ktoś może ma pomysł jak rozwiązać ten problem auto przyjechało ze stanów z pomazanymi szybami w jakieś cyferki itp. Było to coś białego szyba umyta róznymi środkami jak jest czysta to nic dosłownie nie widać ale jak wleci jakaś piana aktywna to cyferki na szybie są widoczne spowrotem ?
Isopropanol
Taśma materiałowa do izolacji a na to peszel czarny i będzie dobrze wyglądać.
Ten cały peszel to bezpieczne? Pod wpływem temperatury nie zapali się itd? Tak samo taśma?
Nic Ci się nie zapali.
Taśma jest specjalna do izolacji w samochodach, np. Tesa 51026
I potem peszel na izolacje odporny na temperatury lub oplot nylonowy. Jak boisz się o temperaturę to możesz dać osłonę na przewody, jaką stosuje się na wiązki z sond lambda.
INTER-RALLY.PL
Sprawdź Osłona termiczna przewodów QSP 40mm w sklepie Inter-Rally.pl. Szeroka oferta produktów dla...
No ale pracowałeś przy wiązkach, więc temat jest Ci pewnie dobrze znany..
Autoglym glass polish pomoże
  • Lubię to 1
INTER-RALLY.PL
Super. Dzięki wielkie,zapamiętam.:thumbup1:
Jeszcze pytanko:
Ile kupić płynu chłodniczego? Ile jest potrzebne litrów na wymianę?:eusathink:
cześć :)
szukałem ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. czy ktoś montował tylni stabilizator RS5 8K0511305S do zwyklej A4 B8 AVANT? wygląda na to ze ORI stabilizator RS4 B8 AVANT jest cieńszy(16mm) niż ORI S-LINE(19mm). Troszkę to dziwne bo stabilizator z RS5 ma 22,5mm tylko nie wiem czy podejdzie do AVANTA.
5 Litrów ci starczy. Ja kupiłem 3x koncentrat po 1.5litra , 2 koncentraty rozrobiłem 1:1 co dało 6 litrów i w sumie litr w bańce jeszcze został
Ja nic nigdy nie rozrabiam itd  Kupuje gotowy oryginalny płyn chłodniczy  G12 EVO  w ASO  Pytam bo chce wiedzieć ile litrów wchodzi do układu. Jako ciekawostkę dodam że płyn 1litr kupiony w ASO Audi kosztuje 94 zł a ten sam identyczny ale kupiony w ASO  Skody kosztuje 1litr niecałe 40 zł :P 5 litrów (ASO Skody)  coś koło 150-170 zł
Jaja z tymi cenami w ASO. :facepalm:
To i tak przepłacasz bo idzie kupić ten sam za około 20 zł za litr :P
jakikolwiek G12+ to wydatek 30zł / 5 litrów
Tak, ale ja pisałem o ORI bo przecież do ULTRA nic innego nie można wlać :wink:
Edytowane przez pelonek1
Co za różnica ja leje Rowe G12+ koncentrat i rozrabiam z destylowaną wodą i jakoś jeździ
z tego co wiem w ASO tylko 1l - koncentrat
