B8 TrOOOOp
1 godzinę temu, marcin_o23 napisał(a):
z tego co wiem w ASO tylko 1l - koncentrat
Nie masz racji.. 1litr ale gotowa mieszanka. (Zdjęcie powyżej) Od lat tylko taki płyn chłodniczy używam... :cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
3 godziny temu, pelonek1 napisał(a):
Tak, ale ja pisałem o ORI bo przecież do ULTRA nic innego nie można wlać :wink:
A no jo, masz rację, zapomniałem się.... :hi:
18 godzin temu, NelsonPL napisał(a):
Ja nic nigdy nie rozrabiam itd  Kupuje gotowy oryginalny płyn chłodniczy  G12 EVO  w ASO  Pytam bo chce wiedzieć ile litrów wchodzi do układu. Jako ciekawostkę dodam że płyn 1litr kupiony w ASO Audi kosztuje 94 zł a ten sam identyczny ale kupiony w ASO  Skody kosztuje 1litr niecałe 40 zł :P 5 litrów (ASO Skody)  coś koło 150-170 zł
Jaja z tymi cenami w ASO. :facepalm:
 W serwisie nie powiedzieli ile płynu wchodzi?
Noo nie ASO Google nie wiedziało . On od lat kupuje tylko taki płyn i tylko w ASO jak wszystkie części tylko dziwna sprawa zawsze pyta o wszystko zwykłych Polaczków na forum i zawsze zdjęcia wrzuca z neta . Brak słów
W dniu 26.04.2022 o 16:48, NelsonPL napisał(a):
Wymieniam tą uszczelkę komory silnika. (foto)
nie tą uszczelkę tylko tę uszczelkę panie mondry, jak już poprawiasz kolegów z poprawnej pisowni
Witam :hi:musze wymienić rurę wydechową od ogrzewania postojowego bo przy demontażu dosłownie się posypała:facepalm: musze zamówić ale nie wiem jaki długi podpowie ktoś?
 Ktoś może wie czy soczewka Hella Evox-R 2.0 pasuje p&p do B8 lift czy trzeba coś rzeźbić ?
Zrób bi LED od razu napisz do @KoJ@K on ogaryna lampy i powi ci co i jak
biled na chwilę obecną to dla mnie za duży koszt. moje świecą okej ale chciałbym się pobawić aby świeciły ciut lepiej ,a evox-r 2.0 to koszt 350-400 zł a biled to ponad 2 tyś trzeba liczyć. Patrzyłem gdzieś na zagranicznym forum na temat tych soczewek wiem że się da i trzeba coś lekko przyciąć ale opis nawet z tłumaczeniem jest trochę zrozumiały a trochę tak nie za bardzo w niektórych momentach :lol:.
Druga sprawa czy odma o numerze 06H 103 495J zamienia się na numer 06H 103 495AK ?
Edytowane przez marky2552
jo
Nie wejdzie w normalny stelaż evox. Chyba ze po jakiś tam rzeźbach to może i by weszło, ale sam osobiście nie bawiłem się w to, bo zakladalem biled.
okej, a może coś innego tam wchodzi bez jakiś przeróbek większych ?
Niestety, bez rzeźbienia nic nie wciśniesz, wszystko inne ma nie pasujące otwory, są inaczej odsadzone itp.
Znajdzie się jakiś spec od geometrii zawiasu? :decayed:
Zawias standard, nowe opony. Przyszła zima, przyszła pora wymiany opon. Okazało się, że prawa przednia jest trochę "zebrana" od wewnątrz. Dodam, że kilka dni temu obniżyłem go na zestawie Eibacha, także geo była robiona już po obniżaniu. Usłyszałem, że tak musi i może być i nie ma możliwości ustawienia tych parametrów "lepiej".
Druga sprawa - kręcąc kierownicą na postoju (na piaszczystym, śliskim podłożu) w prawo, czuć i słychać podstukiwania na kierownicy. Na szarpakach wzór. Pomysły? :D
Mam to samo, glownie na parkingach podziemnych gdzie miejsca pomalowane sa farba. Czesciej zdaza sie na letnich oponach (szerokosc 245) niz na zimowych (225).
Zobacz tutaj:
https://a4-klub.pl/topic/321148-drgania-kierownicy-przy-obracaniu-na-postoju-tylko-na-wolnych-obrotach/
Zobacz tutaj:
Trochę enigmatyczny ten temat. Bawiłeś się z wymianą tego przewodu?
Jaki uchwyt do telefonu polecacie?:cygaro:
Tylko i wyłącznie z instalacją w kratce nawiewu.:cygaro:
Cena nie gra roli. Najlepiej jakiś wypasiony bo to do ULTRA:P
Wejdź na Allegro, wyszukiwane, uchwyt do telefonu i zaznacz, cena od najwyższej i tam będzie jeszcze opcja Ultra i już gotowe:thumbup1:
Zbieżność przód i tył tez masz  słabo ustawioną. Nie wierze, ze nie są w stanie ustawić zbieżność  w tolerancji. Przód prawy masz przekroczony ale delikatnie, według nich jest oko bo sumarycznie wychodzi w tolerancji.  Tył lewy do poprawy bo tam już większa różnica. Widać ze kat na prawym przednim jest mniejszy jak lewy wiec według zasady powinna lewa strona być zjechana ale bez przesady. Aby rwało oponę to musza być niezłe negatywy na camberach.  Jak robiłeś obniżenie to fakt będzie się rozjeżdżał. Czasami na katy pomaga wymiana wahaczy bo tuleje są zmęczone i nie są tak sztywne jak nowe. Według procedur to każda ingerencja w zmianę kół, wymiany w zawieszeniu wymaga korekty ustawień ;) nastawy najlepiej na nowych gumach robic. Przed ustawieniem koła wszystkie na to samo ciśnienie trzeba ustawić u najlepiej zrobić ustawienie z balastem za kierownica :) ale tego tez nikt nie praktykuje. Cienienie może miałeś niskie w prawym i ci bardziej je dojechało od wewnątrz ?
Przeczytaj jeszcze raz to może zrozumiesz pytanie.:grin:
