Hugo Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego 6 minut temu, NelsonPL napisał(a): Co obstawiacie?? Obstawiamy, że serwis Cię poinformuje, a my tak jak już pisaliśmy nie wróżymy w weekendy ?♂️
Rob@k Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego 51 minut temu, NelsonPL napisał(a): Co obstawiacie?? Co za różnica i tak nie naprawisz.
NelsonPL Opublikowano 10 Lutego Opublikowano 10 Lutego 2F3B12FF87952F42F61-807A 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 2968 - Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym/ster.strumieniem pow. P2015 00 [01100101] - niezrozumiały sygnał Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 206797 km Data: 2025.02.08 Czas: 14:11:49 Prędkość obrotowa silnika: 1852.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 70.6 % Prędkość pojazdu: 15 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 5 °C Temperatura powietrza zasysanego: 7 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.004 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4063 - Cylinder 4 P0304 00 [11101101] - rozpoznane wypadanie zapłonów MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 206768 km Data: 2025.02.08 Czas: 01:28:06 Prędkość obrotowa silnika: 2680.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 92.9 % Prędkość pojazdu: 126 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.465 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 7960 - Wyłączenie cylindra P130A 00 [00100000] - - Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 4 Przebieg: 206797 km Data: 2025.02.08 Czas: 04:37:22 Prędkość obrotowa silnika: 735.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 32.2 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 39 °C Temperatura powietrza zasysanego: 6 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.324 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4051 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach P0300 00 [01101101] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Jak myślicie co to? W serwisie auto zostaje i po tygodniu maja coś sprawdzac kamerką...
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego Opublikowano 10 Lutego Załóż wątek w odpowiednim do tego dziale technicznym, od tego tam są, a nie wrzucanie tutaj wszystkiego do kupy. Opisz w nim powstały problem i wrzuć pełny auto-scan, a nie jakieś wycinki, i jeszcze na dodatek jak z d...y wyjęte.
NelsonPL Opublikowano 10 Lutego Opublikowano 10 Lutego (edytowane) Taki wycinek mi przesłali z serwisu.... Jest tam widoczny błąd...problem... Maja sprawdzać kamerkaą endoskopową czy przypadkiem klapka z kolektora na cylindrze 4 nie wpadła do środka i poczyniła szkody bo nie ma kompresji na tym cylindrze. Rozumiem gdyby wpadła to byłoby słychać stuki i trzaski których nie słyszałem. Edytowane 10 Lutego przez NelsonPL
Langista Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Nic byś nie słyszał nawet przy benzynie, chyba że stałoby się to na postoju i biegu jałowym.
NelsonPL Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Przypuśćmy że klapa kolektora wpadła do cylindra. W serwisie mówili , ze nie ma kompresji na cylinrze 4 Moje pytanie: Ile wynosiłaby naprawa i czy jest sens w to inwestować czy lepiej sprzedać uszkodzone auto? Czy mogła też się jakoś ta klapa zaciąć i przez to nie ma kompresji i do wymiany byłby tylko kolektor ssący? Edytowane 11 Lutego przez NelsonPL
przem8 Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Jeśli uszkodziło gładź cylindra to szkoda całkowita, a poza tym przy każdej rozbiorce tfsi rachunek zaczyna się od 20tys w górę, a w aso to nie wiem czy 50 wystarczy ? Moja szklana kula obstawia, że wypaliło zawor albo pękł tłok przez lejący wtryskiwacz. Edytowane 11 Lutego przez przem8
NelsonPL Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego (edytowane) Nie robiie naprawy w ASO W serwisie właśnie powiedzieli -że były drobinki plastiku na świecy...Więc plastikowa klapka z kolektora została przy dużej prędkości zmielona... Pytanie czy taki plastik przy tak dużym ciśnieniu mógł narobić dużo szkocy w cylindrz? Wyceniają, że naprawa może wynieść 10-15 tys zł... Czy warto ? Edytowane 11 Lutego przez NelsonPL
przem8 Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego I za więcej nie sprzedasz w tym stanie więc sobie odpowiedz czy warto tą ultra perełkę robić.
NelsonPL Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Czyli jak uwa,asz? Warto robić czy lepiej sprzedać? Co byś zrobił?
Langista Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Twoje auto, jak masz kasę na drugie to kup drugie. W takim stanie jak masz teraz to na bank go nie sprzedasz.
Dev Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Nelson Biorę Twojego grata, chojnie dam za niego 2000zł 1
NelsonPL Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Nie pytam czy kupic nowe tylko czy warto ladowa w auto 10-15 tys w naprawę silnika gdy wartość rynkowa auta to 20tys 11 Jakbyś chciał...
Rob@k Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego (edytowane) 15 naprawa, 20 warte to teraz max 5 jest warte? Edytowane 11 Lutego przez Rob@k
Langista Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego O ile w ogóle ktoś by brał auto w którym trzeba piec wymienić.
