B8 TrOOOOp
alvaro
Groblewski więcej nie daje, kiedyś za starych czasów można było wyciągnać do 15 oczek ale nowa polityka w firmie i nie ma za bardzo mozliwości.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
pytanie : czy taka poduszka airbag okrągła pasuje do b8 - 4L0880201AN
poduszka wg ETKI pasuje do Q7 2011-2015
Do takiej kiery
http://allegro.pl/kierownica-audi-q7-lift-sline-air-bag-poduszka-kpl-i6068094174.html
Tak pochodzi od q7 lift , po co robią te różnice w airbag ? kształt taki sam jak w a4 a nie pasuje , sama kierownica pasuje na kolumnę
aha ok w takim razie zostaje moje 10% dziekuje za odp pozdrawiam
Witam posiada tu ktos wiecej niz 10%znizki na czesci aso??
15-18%
Bo chciałbml ledy pod tablice kupic audi na swieta :P oto taki zestawik
4G0 943 021 lampki
8K0 052 110 przejsciówka
Edytowane przez Piotr Czarnojan
Oni daja wszystkim 10% czy trzeba o to sie ubiegac? :D
no jasne jak mozna cos byc do przodu to czemu nie skorzystac
4G0 943 021 lampki
ok temat juz zamkniety graty zamówione dzieki za pomoc
Czy do sedana bez skladanych tylnych siedzen podejda siedzenia skladane ? Co trzeba ewentualnie wymienic ?
Panowie, ma ktoś numer VAG tego ulepszonego korka od wlewu płynu do spryskiwaczy? Szukam tego ale coś nie mogę znaleźć a siedzę w ASO na wymianie oleju to bym sobie zmienil od razu
(Ulepszony w sensie taki który się sam nie zamyka)
3Q0955455
Po wizycie u mechanika (wymiana rozrządu, więc zdejmowany był przedni pas) zauważyłem, że klakson ma inny dźwięk - jakby dużo wyższy.
W ETCE znalazłem, że występują dwa - wysoko- i nisko-tonowy. Czy one są montowane jednocześnie w jednym aucie?
Edytowane przez sowiq
Jeden z prawej strony belki, drugi z lewej. Albo nie zapieli kostki albo ja urwali przy zdejmowaniu pasa przedniego
Ok, dzięki. Myślałem, że jest tylko jeden i coś w nim strzeliło.
Swoją drogą nie spotkałem się chyba jeszcze, żeby w aucie były montowane dwa klaksony :rolleyes:
Panowie przekładka ramek black i relingów na chrom to skomplikowana sprawa ? :wink:
Od kiedy pamietam w audi sa montowane dwa klaksony o roznych czestotliwosciach. Juz chyba w pierwszych a4 b5 byly
tak zgadza sie :wink:
a po co 2 klaksony??
