Onkel 9 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Panowie do wymiany żernikow w bix trzeba wyjmować lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 5 minut temu, Onkel napisał: Panowie do wymiany żernikow w bix trzeba wyjmować lampy? Tak, jakieś 5 minut roboty dla całego zabiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 26 minut temu, Onkel napisał: Panowie do wymiany żernikow w bix trzeba wyjmować lampy? Niee, lewą bez problemu wymienisz a prawą filtr trochę przeszkadza, jak go trochę przestawisz to idzie bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Tylko po co się ścierać, jak wyjęcie lampy to pięć minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 8 minut temu, Hohe napisał: Tylko po co się ścierać, jak wyjęcie lampy to pięć minut. Jak ktoś boi się że coś zj**ie to jest opcja bez wyjecia. Pytanie było czy do wymiany trzeba wyjmować lampę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Panowie, czy tj właściwe kodowanie? Bosch 105ah agm 000915105CF VAO 4L0915105F a6c6 3.0 cdya Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Panowie, Podpowiedzcie proszę w co celować/wymienić. Po włączeniu świateł (bixy) jedna strona świeci czasami około 5 - 20min i gaśnie. Problem będzie w żarniku czy przetwornicy? Nie miałem kiedy zamienić stronami - liczę, że podpowiecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 2 godziny temu, krystiano91 napisał: Panowie, Podpowiedzcie proszę w co celować/wymienić. Po włączeniu świateł (bixy) jedna strona świeci czasami około 5 - 20min i gaśnie. Problem będzie w żarniku czy przetwornicy? Nie miałem kiedy zamienić stronami - liczę, że podpowiecie. Moim zdaniem żarnik pada, tak u mnie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Ale najlepiej będzie podmienić żarniki/przetwornice, by być pewnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Hej, wie ktoś ile wynosi moment dokręcenia śrub mocujących separator oleju(odme) do pokrywy wałków rozrządu w 1.8tfsi CDHB? Wszędzie jest napisane żeby dokręcić i tyle, ale jak mocno to nigdzie. Chce to zrobić jak należy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Panowie, potrzebuje coś na zasadzie vcdsa, ale do opla - tam chyba sprawdza się opcom. Może ktoś z Was namiar na sprzedawce bez ściemy? ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 15 godzin temu, Langista napisał: Dzięki, ale ta tabela nic nie mówi kompletnie, nie wiadomo jakie są klasy wytrzymałości śrub no i inne są momenty dokręcania w zależności od materiału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 3.11.2019 o 22:44, Dev napisał: 6 Dev jakiś patent na obracanie dwumasem aby sruby wkręcić? Tylko za pomocą wału idzie go ruszyć ? Patrze na rozpiskę części i pobrane 6 a skręcone na 3 Edytowane 16 Listopada 2019 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 (edytowane) Panowie wie ktoś czy maska a A4 B8 jest alu czy stal? I czy jest taka sama maska w Allroad i normalnym A4 B8 ? Edytowane 17 Listopada 2019 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 1 godzinę temu, Rabbi napisał: Panowie wie ktoś czy maska a A4 B8 jest alu czy stal? I czy jest taka sama maska w Allroad i normalnym A4 B8 ? Stal , jest taka sama . Lift , przed lift jest różnica . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Dzięki serdeczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Jak w VCDS sprawdzić klapy wirowe w kolektorze? 2.0 tfsi polift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 W dniu 4.11.2019 o 22:27, Dev napisał: https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652 Dobra, temat drążymy dalej ile może być dopuszczalna odchyła na piaście? Czy ma być idealnie prosta ? (Wydaje mi się, że powinna być idealnie prosta, czy się mylę?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 W dniu 17.11.2019 o 11:31, Osiollekk napisał: Jak w VCDS sprawdzić klapy wirowe w kolektorze? 2.0 tfsi polift Dołączę się do pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
