B8 TrOOOOp
alvaro
jak by ktoś pytał to od seata pasują spinki do kurtyny wyglądają inaczej ale wchodzą bez problemu.
a tak btw. rozbierał ktoś tylną kanapę tam gdzie pas środkowy jest jak się do niego dostać bo jest wystrzelony a muszę go stamtąd wyjąć
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wyjmij sobie oparcie z auta i zdemontuj podłokietnik następnie z tyłu na krawędziach zacznij podważać wyjmakiem albo płaskim śrubokrętem. Materiał jest zakończony plastikiem nie za mocno pracuj z wyjmakiem żeby nie powyginać stelaża oparcia. Zacznij z miejsca po zdemontowaniu podłokietnika tam materiał trzyma się na zaczepach . Jak coś to pisz.
PS: mam taki pas na zbyciu.
A te zaślepki jak zdjąć i ten plastik co się składa kanapę coś tam już rozkminiłem ale nie chce urwać tych pierdolników.
A pasy mam beżowe i takie chcę zostawić
Wyjmij siebie kanapę będzie łatwiej. Zdejmij najpierw poszycie od strony podłokietnika następnie dół i drógi bok. Następnie odchyl gąbke wtedy bedziesz widział mocowania zaglowkow- musisz nacisnąć plastikowe zabezpieczenie i wyciągnąć do góry. Powodzenia.
Pytanie:
Wiecie może czy te projektory RINGI) to są z szeroką wtyczką?
Numer: 4G0.052.130G
Czy będą pasować do Mojej B8?
Edytowane przez NelsonPL
14 godzin temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Numer: 4G0.052.130G
A nie płynęły już czasem z USA paczka już
Wstrzymałem.
Zostały zamowione w ASO.
Statek zawrócił zamówienie anulowane
  • Pomoc techniczna 3
22 godziny temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Numer: 4G0.052.130G
Jak to w ASO polskim od tych polaczkow,?kolega będziesz miał nie oryginalne co USA to USA :pali:
Edytowane przez Leszczonka
Ktoś wie jak wyłączyc te pikadła jak zapłon włączony i drzwi kierowcy otwarte bo strasznie to denerwuje tymbardziej jak się takie auto składa i włącza zapłon i się  wsiada i wysiada a to i pika i pika strasznie to wk*rwia chyba że się nie da
Na prawej manetce kliknij i przestanie
7 godzin temu, karolek_ust napisał:
Utonął
Utonąć może człowiek lub  zwierze. :)
Statek mówi się ,,zatonął'' :cygaro:
Zwyczajnie nie opłaciłem i zrezygnowałem z zamówienia.
Będzie z ASO innego które jakoś znalazło w Niemczech. Przyjdzie za tydzień.
No widzisz nie każdy jest taki jak ty biegły w gramatyce i pojęciach ,chodź kto chciał to zrozumiał co napisałem .
Na prawej manetce nacisnij "Reset"
46 - Sterownik komfortu
[Kodowanie - 07]
Byte 15 - zamienić na 4F
alternatywnie
Byte 15  zmienić na 0F
Jeżeli to nie wystarczy to jeszcze
[Adaptacje -10]
Grupa 98 wpisać nową wartość 0
