DareQ 3 Opublikowano 8 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2022 W dniu 5.12.2022 o 11:23, R4xx napisał(a): Trochę enigmatyczny ten temat. Bawiłeś się z wymianą tego przewodu? Jest podany numer przewodu ale do 2.0TDI. Do 2.7/3.0TDI brak informacji co mozna zamontowac w zamian 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek55 1 Opublikowano 8 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2022 Hej Takie pytanko turbina o nr- 03L145721B ( CGLC ) jest taka sama jak w CNHB 163 km ? ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 (edytowane) Ktoś wie co to jest i może jakiś numer ma uszczelka tego czegoś? Ja widzę że tam jest jakaś uszczelka tfsi 2.0 Dobra znalazłem, tylko ktoś musi potwierdzić czy są to dobre numery. Jest to pozycja 20 i 29 . 2.0T CPMB Pozycja 20: 06H103483D Pozycja 29: N91000101 Jeszcze pozycja nr 19 bym wymienił dla świętego spokoju: 06H 103 483 C Edytowane 9 Grudnia 2022 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 @marky2552łap zrzut z etki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 2 godziny temu, marky2552 napisał(a): Ktoś wie co to jest i może jakiś numer ma uszczelka tego czegoś? Ja widzę że tam jest jakaś uszczelka tfsi 2.0 Dobra znalazłem, tylko ktoś musi potwierdzić czy są to dobre numery. Jest to pozycja 20 i 29 . 2.0T CPMB Pozycja 20: 06H103483D Pozycja 29: N91000101 Jeszcze pozycja nr 19 bym wymienił dla świętego spokoju: 06H 103 483 C Uszczelka okulara nr 29 ma teraz inny numer WHT007212B bo zmiana była. Kup cała pokrywę i z bani. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Norbas napisał(a): Uszczelka okulara nr 29 ma teraz inny numer WHT007212B bo zmiana była. Kup cała pokrywę i z bani. O ten element ci chodzi w sensie o ten magnes ?? Bo nic innego w etce nie znalazlem Edytowane 9 Grudnia 2022 przez marky2552 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2022 Miał ktoś może problem z zapieczoną ośką klapki w EGR? u mnie stoi dęba i nie ma zbytnio jej jak wyczyścić i rozruszać chyba że jest na to patent, nigdy się nie zagłębiałem bo zawsze wymieniamy całe nie regenerujemy ale z racji że to mój chętnie bym ominął koszty dokładniej to taki z 2.0 TDI CJCA, a chodzi o ośkę którą ciągnie sztanga z gruszki podciśnieniowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shkf 0 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 (edytowane) Witam, zauważyłem ostatnio że w tym miejscu zaznaczonym pojawił się olej, wokół tej kostki i gdzieś od góry się ciągnie, ciężko tam dojść aparatem itd ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii z kąd może wyciekać olej w to miejsce i czy mógł uszkodzić kostkę i za co ta kostka odpowiada. Nie jestem znawcą oraz mechanikiem proszę o wyrozumiałość i jakieś wskazówki może ktoś miał podobnie lub po prostu wie z kąd może zbierać się tam olej. Edytowane 20 Grudnia 2022 przez Shkf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Zrób zdjęcie u siebie po zdjęciu górnej osłony silnika, będzie wiadomo czy to z pokrywy zaworów się sączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Pewnie z pod pokrywy sobie wędruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 A ta pokrywa jest na uszczelce czy silikonie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Jest tak uszczelka, niby w instrukcji serwisowej powinno się dawać tylko uszczelkę, dokręcić na odpowiedni moment i powinno być ok. Wielu mechaników jednak daje uszczelkę na sylikonie dodatkowo (sylikon na obudowę wałków) i przykręca mocniej. Może gdyby mocniej nie przykręcali, to uszczelki by tak nie wykrzywiało i by nie ciekło, nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Ale w samej etce nie ma uszczelki dla tfsi ? czy źle widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) Faktycznie, dziwna sprawa.. Coobcio rozbierał te silniki z Michałem na nagraniach na YouTube, obejrzyj czy tam jest uszczelka. Edytowane 22 Grudnia 2022 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Hey, cos mi sie porobiło z moim kablem VCDs. Jaki jest teraz najnowy dostepny w wersji PL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Jak chodzi o Ori vcds to wejdź na adako.com i sprawdź.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 nie, chce kupic klona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 29 minut temu, ArkadiuS napisał(a): nie, chce kupic klona 49 minut temu, Langista napisał(a): Jak chodzi o Ori vcds to wejdź na adako.com i sprawdź.. ostatnio mialem 15.7 ale chyba polaczylem sie z netem i mi go zablokowalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) 3 minuty temu, ArkadiuS napisał(a): ostatnio mialem 15.7 ale chyba polaczylem sie z netem i mi go zablokowalo To szperaj wiecie jak to odwróć, ktoś tu ma forum miał ten sam problem i go naprawił. Edytowane 22 Grudnia 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) Mam pytanie odnośnie do lusterka ,,fotochrom (zdjęcie) Mam zamiar zamontować właśnie takie jak na zdjęciu. Mam teraz czujniki deszczu i zmierzchu i czy po zamontowaniu tego lusterka też to będzie? Czy asystent świateł mijania też będzie można bez problemu zamontować i rejestrator oryginalny Audi Universal Traffic Recorder? Edytowane 22 Grudnia 2022 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
