B8 TrOOOOp
alvaro
Pytałem w jaki sposób poprowadziłeś dodatkowy kabel i gdzie do podpiąłeś.
Adaptacja lamp zrobiona ?
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
2 minuty temu, Dev napisał(a):
Pytałem w jaki sposób i gdzie podpiąłeś kabel.
Adaptacja oczywiście zrobiona, kabelek zmostkowałem z kabelkiem zasilającym kierunek w błotniku, tak przynajmniej mam w schemacie z elsy. a wali błędem
Musisz poprowadzić dodatkowy kabel z kierunku w klapie do kabla MK który idzie do kierunku w błotniku plus adaptacja. To wszystko.
Tak zrobiłem i mam błąd spalonej żarówki kierunku w klapie.
Sprawdz jeszcze raz adaptacje bo to tylko to zostaje. Czym robiłeś adaptacje ?
VCP kontenerem danych , sprawdzałem już klika razy. Nie masz czasem rozpiski kanałów które odpowiadają za dane światła?
Podpowiedz który kanał to sprawdze vcdsem potem jak u mnie to wygląda bo ja też łączyłem kierunek klapy z kierunkiem w błotniku
Tylko nie wiem w którym mam błąd, jak możesz to sprawdź kanały od 191 do 210
Kodowałeś ręcznie czy robiłeś to kontenerem?
Edytowane przez Góral65
Ręcznie ale z tego co pamiętam to ktoś mi to pomagał robić wiesz
2 godziny temu, marky2552 napisał(a):
@Góral65
Ja mam tak u siebie
Dzięki będę juto działał, twoje autko to to co w opisie, bo robię dokładnie takie same.
21 godzin temu, marky2552 napisał(a):
@Góral65
Ja mam tak u siebie
Wielkie dzięki:hi:, już wszystko ok, okazało się że miałem wartości na kierunki jak na zwykłe żarówki, pierwszy raz zdarzyło mi się że kontener coś zawiódł, a na 100% miałem polift i lampy led.
  • Dzięki 1
Ktoś może zmieniał kodowanie/program w Line assist aby nie rozłączał i nie informował o przejęciu kierownicy??
