B8 TrOOOOp
alvaro
Czy wymiana świec jest prosta?:cygaro:
Chciałbym wymienić świece na nowe.
Auto sprawuje się dobrze ale na wszelki wypadek chciałbym wymienić.
Czy lepiej zlecić to w serwisie?:eusathink:
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie ogarniesz tego bez zaplecza narzędzi, one bardzo często się urywają i w tedy jest problem.
Rozumiem... Dzięki. :hi:
Edytowane przez NelsonPL
W ULTRA benzynie?
@NelsonPL tyle lat jeździsz tym autem i jeszcze świec nie wymieniałeś?
A, zapomniałem że on ma benzynę :decayed: w takim razie powinieneś sobie poradzić. Świece zapłonowe wymienia się średnio co 40-60 tysięcy km. Warto jednak wyposażyć się w nasadkę z wkładką gumową w środku, jest to specjalna nasadka do wykręcania świec o cieńszej i wyższej ściance, umożliwiając wykręcenie świecy głęboko w głowicy.
Edytowane przez Langista
Cześć wszystkim. Mam prośbę. Byłby ktoś w stanie zrobić fotki otworów w podsufitce pod lampki pod daszkami przeciwsłonecznymi? Oddaję sufit na oklejanie nowym materiałem i chciałem doposażyć sobie wóz w ostatni, brakujący element układanki z pakietu QQ1. Chciałbym zobaczyć jak to jest wykończone. Wymiary i odstępy też byłyby na wagę złota 😁
Drugie pytanko. Jak wygląda procedura wymiany oleju i filtra w tiptronicu?
Edytowane przez R4xx
Pytanie, Prawe drzwi pasażera umarły, nie idzie otworzyć od wewnątrz i zewnątrz. Nie działa sterowanie szybą, po zamknięciu drzwi centralnym zamkiem z pilota nie mrugają kierunkowskazy. vcds pisze: brak komunikacji z sterownikiem. Przypuszczam że uj strzelił sterownik a on pewnie jest w zablokowanych drzwiach. Da się ściągnąć boczek drzwi bez jego destrukcji? pozdrawiam
Sprawdź czy jest możliwość otworzenia nie z  poziomu kluczyka tylko zwyczajnie kluczykiem. :cygaro:
Ciekawe jak chcesz otworzyć drzwi pasażera kluczykiem...
Chodziło mi o to by otwierać kluczykiem a nie pilotem z kluczyka...
To idź otwórz u siebie drzwi pasażera kluczykiem i napisz jak ci poszło...
Nic to nie daje
Oddać do elektronika i niech zapoda właściwe napięcie na przewody idące do zamka, żeby go odryglować. Kable w przelotce po stronie kierowcy są całe? W poprzednich modelach moduł drzwi był w drzwiach kierowcy i tam dochodziły kable sygnałowe.
Wiecie może jaka kombinacja przycisków żeby sprawdzić wersję,chodzi mi głównie o to że chciałbym pod to podpiąć jakieś granie,pomijając płyty CD,znając wersję pewnie będzie łatwiej coś dołożyć
To jest MMI 2g low. Możesz sobie kupic Dension gateway 500, emulator od Hadrona na przykład albo jakis diwajs z chin. Wpisz sobie emulator zmieniarki mmi 2g i będzie tego sporo. Montaż jest dość prosty.
Zeby sprawdzic konkretna wersje softu to musisz wejsc z tego ekranu w settings (prawy gorny przycisk przy pokrętle) i tam na dole chyba powinna byc pozycja "version"
Dzięki,będę szukał 👍
Hej, zwracam się do Was z prośbą o namierzenie 2 wtyków widocznych na foto. Numery na nich prowadzą do całej sondy lambdy a ja potrzebuję tylko wtyczkę, bo się rozleciała.
Myślałem, żeby wymienić całe złącze (żeńska i męska) ale myślałbym mieć namiar na jakiś zestaw, który miałby kwadratowy element montażowy w uchwycie, żeby to elegancko zrobić „wg. sztuki”.
Numery, które zdołałem odczytać:
6X0973602C
8K0973702
Wersja ultra ma wkładki zamka w 4 drzwiach
  • Haha 1
I jeden w klapie
Ciąg dalszy sagi z zamkiem tylnych drzwi, rozebrałem boczek drzwi i na wtyczce zamka jest prąd, prawdopodobnie zamek jest martwy i tu moje pytanie, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak odryglować drzwi żeby wymienić zamek bo ja już nie mam pomysłu i chyba flexem drzwi potne 😥. Pozdrawiam
