B8 TrOOOOp
Nie ma problemu :) myślę że oni jeszcze samo dokładnie nie wiedzą co trzeba zrobić, wiec wole poczekać chyba żeby nie być królikiem doświadczalnym :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
jak pojedziesz do ASO to zaraz będą się za emisje spalin łapać... u mnie auto miało muła, ale na rolkach 150 ps wypluło po akcji serwisowej.
Dobrze ,że nie wszystkie ON podlegają akcji serwisowej .
Tomek, jak byłeś w aso na naprawie - to przy okazji wgrali Ci soft,nie informując Ciebie o tym .... czy wyglądało to jakoś inaczej ???
Ja też nie chcę być królikiem .... pixi - królik :grin: jakoś mi nie pasi :(
Ale możesz być myszką doświadczalną :D
:grin:
Ja szukałem w google , a tu temat prawie ma 3 lata ...:)
Edytowane przez PIXI
Nie, ja dostałem list od producenta (jak wszyscy w Niemczech) ale wujaszkowi zrobili to właśnie w ten sposób, że przy inspekcji wgrali mu nowy soft zanim jeszcze list dostał.  A informacje o samej akcji dostał 2 tyg po tej sytuacji
Czyli wszystko jasne, odgórne zalecenia .
Dzięki :hi:
Nic...  trzeba będzie zadzwonić i podpytać o szczegóły .
3 godziny temu, Hugo napisał:
Panowie, ruszyła już akcja serwisowa wymiany wadliwych nagrzewnic w A4, A5 i Q5, które zostały wyprodukowane w okresie od kwietnia 2011 roku do maja 2015 roku. Możecie dzwonić do ASO i sprawdzać czy Wasze auto jest na liście. Będzie z tym zabawy, bo trzeba wywalać dechę, żeby wymienić nagrzewnicę :kwasny:
Dechy chyba nie trzeba zrzucać, mam pdf-a z instrukcją serwisową od tej akcji i według niej to powinno wyjść od strony schowka.
To czym będzie się różniła 80C5 od 80C6 .
Jaki masz u siebie i ile taka impreza   :decayed: jak coś to może być na pw [emoji6]:hi:
Mam KW V2
rewelacja jeśli chodzi o komfort i ciszę (tlumienie)
tyle, że bez ADS płaciłem 6900 więc droga impreza.
Ale w porownaniu do seryjnego zawieszenia S4 jest znacznie wygodniej o dziwo i dużo niżej ale bez przesady czyli wszystkie progi zwalniające przejeżdża.
w porownaniu do seryjnego zawiasu A4 bedzie dużo twardziej ale nerek nie odbije a i uszy mniej stuków z drogi usłyszą.
nastawy w 16 stopniowej regulacji licząc od najbardziej miękko (-) : tył prawie max miękko (2/16klik) przód lato 9klik zima max miękko 0 klik)
na zimę +4cm do góry
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
U mnie po wpisaniu VINu pokazuje 80C6, a póki co wyłączyłem sobie ten podgrzewacz w MMI, trochę lipa teraz z ogrzewaniem ale wole nie ryzykować.
Edytowane przez czarek76
jakby ktoś coś kupie dekory piano i fotele full elektryka alkantara lub s4 rs4
20 minut temu, skrzypul napisał:
Mam KW V2
Dzięki wielkie Michaś :hi:
BTW Fajny białas....
 Muszę poszukać ile kosztuje zestaw pod ADS ewentualnie  same springi wrzucić  ....
A od czego on w ogóle jest ? Z pozycji mmi można wyłączyć czy kabelkiem?
