B8 TrOOOOp
:hi:
Panowie powiedzcie jak to jest z przekładką a4 b8 lub a5 z anglika? Da radę ogarnąć w miarę bezinwazyjnie tak jak miało to miejsce w przypadku b6/b7? Czy gra nie warta świeczki?
Edytowane przez Arek956
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie bawem będe  potrzebował kupić Ori kompletny rozrządu do swojej cglc ,jest ktoś tu co ma dostępne do takich części z ASO po jakiś rabatach ???
czy w b8 multitronic caga jest możliwość zrobić swap skrzyni ma częściach z angola manual? ktoś przerabiał temat? kumplowi siadła skrzynia mam angola na rozebranie i szukam osoby ktora coś podpowie ewentualnie poda gdzie co w vcds przekodowac
potrzebuje ktoś kluczyka do B8 ? nr 8T0 959 754 A
jest w nowej obudowie, wyczyszczony z Key-lessem i z funkcją Panic (USA)
grot do nacięcia
Edytowane przez Dev
Powłoczka siadła :whistling:
Dobra robota! ?
Co to za felgi?
Z A8 D4 19' 9J et33
Jak masz dystans 10mm to musisz zeszlifowac kołnierz na piascie i będzie git, miałem to samo.
Panowie ile pompujecie w swoje koła powietrza przy feldze 19 i oponie 245/35? W necie znalazłem info, że 2.5 bara przód i 2.2 bara tył.
Według wlepki tylko że ja mam a6
Panowie, może jest ktoś w stanie pomóc? Link do tematu
Panowie, mam pytanie do posiadaczy głównie 3.0tdi - czy przy obecnych temperaturach rano po odpaleniu macie wyzsze obroty niż na cieplym silniku? U mnie od razu po odpaleniu na zimnym silniku są obroty takie jak zawsze, jakies 650 (cos takiego) przy czym silnik drży i wszystko wpada w rezonans. Swoja droga na pewno mam zuzyte poduszki silnika i skrzyni i kupilem nowe, ale wydaje mi sie, ze obroty powinny byc rozne w zaleznosci od temperatury.
U mnie są wyższe.
7 minut temu, duzy616 napisał:
U mnie są wyższe.
Wydaje mi się, że u mnie też kiedyś były wyższe ;) no nic, muszę zrobić jakąś diagnostykę w takim razie, pewnie odczyty temperatury z czujników.
Przy okazji dla potomnych małe podsumowanie moich 1,5 rocznych poszukiwań znikającego płynu chłodniczego, może ktoś też ma podobny problem:
Czy prowadnice zaznaczone na zdjęciu mają chodzić luźno czy trzeba użyć sporej siły żeby je przepchnąć ? Chyba po malowaniu proszkiem otwór jest mniejszy i mam problem z założeniem tej metalowej tulejki.
Edytowane przez zlocio
Musi pracować suwliwie
Więc chyba zostaje mi szlifowanie papierkiem gniazda w zacisku.
Nie ma nikt takiego dekielka na sprzedaz?
Nr. 8T0 601 170
Bilderesultat for 8t0 601 170
