B8 TrOOOOp
Cześć, brakuje mi części obudowy lusterka (nr 9), wie ktoś może czy ma to jakiś numer?
Edytowane przez livenet
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
7 godzin temu, bigjasiu napisał:
CP ściągane za pomocą odisa ponoc online, dokładnie nie wiem bo gość kazał zostawić auto i przyjechać za 2 h. Jakieś pomysły !?
Jak ABRITUSEM to mógł zamieszac cos
W dniu 3.11.2020 o 22:58, Leszczonka napisał:
czy zacisk jest inny pod 330mm?
inny
Możesz podpowiedzieć co mu przekazać by poprawił
Sprawdziłem kabel ami/usb u kolegi w Q5 (2010 rok, MMI 3G) i dwa pendrivy (fat32, 8gb i 32gb) - ami czyta i jeden i drugi bez problemu.
Zrobiłem to samo u siebie i okazuje się, że z tym 8gb nie ma problemu i ami go odczytuje. Z tym drugim 32gb jest problem i nie jest w stanie go odczytać i pokazuje brak połaczenia :kwasny:
Telefon ładuje, ale nie odczytuje np mp3 na telefonie.
Ktoś się spotkał z podobnym objawem?
Jakiś pomysł o co może chodzić?
Czy moduł kamery od Q7 4L0910441A podejdzie do b8? Wpiałem go w can, włączyłem w gateway i gateway nie chce się z nim połączyć.
A zasiliłeś go? ? poza tym pod który can wpiąłeś ten moduł?
Tak zasililem go i wrzucilem pod can z modulu komfortu zielono pomarańczowy z brąz pomarańczowy według elsy to pod ten can mam sie podłączyć, nawet bezpośrednio przy getway wpiąłem i gatek nie może się połączyć, próbowałem drugi taki sam moduł kamery i też nie łączy, gatway mam 5 kanałowy przedlift z najnowszym dostępnym softem, dziwny temat, możliwe że getway z b8 nie może sie z modułem zgrać i jedynie gatway z Q7 połączy sie z nim
Podłączyłem tak:
T54/39 can lov
T54/40 can high
T54/43 zasilanie
T54/44 masa,
Moduł kamery z Q7 mozna wyrwać za 250zl a z b8 niestety od 600 w górę, wygladaja identycznie tylko z q7 ma poczatek 4L0 a z b8 8T0 lub 8R0, ciekawe jakby odisem wrzucic soft do 4L0 z numerem 8T0, czy to sie uda ? ale najpierw muszę utworzyć połączenie
Nie pasuje ten Moduł
Dwa dni temu wyskoczył mi serwis i inspekcja:
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email...
Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i jest poniżej minimum. Pytanie, czemu nie wyrzuciło mi żadnego błędu?
WWW.DROPBOX.COM
Potem, podczas jazdy poziom oleju się podniósł:
WWW.DROPBOX.COM
Po zgaszeniu i odczekaniu kilka minut, poziom powyżej minimum został.
Pytanie, czemu tak się dzieje i który poziom oleju jest prawdziwy/ wiarygodny ?
Potrzebuje numerów części radia concert III do a4 b8 polift europa, aktualnie siedzi USA 8R1035186H u szukam czegoś EU zamiennego, a czy mogę kupić polift concert anglik i przód przełożyć z radia USA?
A co jest z tym radiem z USA?
No kumplowi fale fm działają nieparzyscie co 0.2.mhz się zmieniają i postanowił zmienić na Europę i szuka czegoś na allegro do podmiany
A może usa concert da radę na eu zrobić?
Raczej tak, jeśli u mnie mmi 3g+ przerobili to i concerta zrobią
zmiana fal + język polskim i najnowsze mapy zapłaciłem 600zł, to moim zdaniem nie opłaca się zmieniać jednostkę.
Mam polifta bez PDC i grill ma zaślepki w tym miejscu, a właściwie, to jednej już nie ma, bo jakimś cudem wyleciała... da się to gdzieś dokupić? Jest jakiś nr?
3g+ to wiem jak ogarnąć, vcp i zmieniasz część epromu i ładujesz pl soft ale concert nie wiem jak
A samemu 3g+ się przerobi na EU?
Już się w sumie przyzwyczaiłem, ale jak samemu by się ogarnęło to coś bym porezał :)
Musisz mieć vag can pro
