B8 TrOOOOp
Nie masz czujników w kołach bo B8 ma tpms pasywną czyli sterownik ABS oblicza obroty kół i porównuje je ze sobą. Jeżeli któreś z kół ma mniej powietrza kręci się z inną prędkością niż pozostałe co rejestruje sterownik ABS i wyrzuca błąd.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
4 minuty temu, NelsonPL napisał:
Czujniki ciśnienia są...
Na desce wyświetla: TPMS Tyre pressure! System malfunction.
nie wierz w bajki, nie ma, sterownik przez czujniki ABS widzi  z jaka predkoscią kreca sie koła
gdzie predkosc koła jest wieksza tam jest zonk
Edytowane przez Dev
Na FISie widnieje usterka tpms więc prawdopodobieństwo, że któryś z czujników ABS jest uszkodzony jest wysokie tak jak napisał @Dev, gdyż tpms opiera się na czujnikach ABS.
Dokładnie jak koledzy napisali, nie masz prawdziwego tpms.
Po dopompowaniu kół zapisałeś ustawienia?
Rozumiem...Zgadzam się. Co radzicie zrobić?
chyba ze mu szybko cisnienie spada w oponie
No ale to to już chyba widzi :wink:
jestes pewnien ..... ?
VAG, juz Ci pisałem
Pewien nie jestem.
:decayed:
Wątpie bo wtedy komunikat byłby inny i kontrolka ABS się nie zapala.
1 minutę temu, pelonek1 napisał:
Pewien nie jestem.
:decayed:
Tak...zapisałem w MMI
Jest jakiś czas spokój.Czasami przez cały dzieńjazdy a czasami tylko godzinę..
:thumbup1:
Na razie spokój. Nic się nie wyświetla.:eusathink:
Po kołach nie widać wizualnie, by zeszło powietrze chociaż trochę.
Dziwne to jest. Czasami jak dopompuje to nie zapala się przez np 200km trasy.:cygaro:
Dopiero na drugi dzień się zapala przy uruchamianiu auta.
Trochę to wkurza bo wtedy automatycznie nie działa AutoHold:no:
Jak dopompuje wtedy działa.:yes2:
Edytowane przez NelsonPL
kup sobie jakiś interfejs i bedziesz wiedział od razu co i jak
Gdzie kupić i jaki koszt? Byłoby to bardzo przydatne. Podpiąć i sprawdzić co jest grane.
Na chwile obecną wszystko OK. Zobacze czy jutro się zapali.:cygaro:
Jedź do ASO zdiagnozują szybko i ewentualnie wymienią co trzeba:hi:
Edytowane przez Wandej
  • Pomoc techniczna 2
