B8 TrOOOOp
Kiedyś pisałem o czujniku deszczu że nie działa no więc kupiłem nowy żelek założyłem próba działania psikam na szybę i działa jak należy. Za parę dni jadę w deszczu autostradą a wycieraczki ani drgną zabić się idzie bo nic nie widać. Wyłączyłem i włączyłem w mmi czujnik deszczu odpaliły się wycieraczki ale nie działa to jak powinno parę razy zetrze szybę i koniec. Więc kupiłem drugi żelek i drugi czujnik (używany oczywiście) i dalej jest to samo zrobiłem test aparatu na dwóch czujnikach i oba wydają się działać a wycieraczki dalej nie chcą ścierać szyby no i błędów brak
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Sprawdzenie prawidłowości wysyłanego sygnału po LIN BUS z czujnika do BCM1 sprawdzisz tylko oscyloskopem.
A to już wyższa szkoła jazdy ?
Witam:hi: zrobiło się chłodno i okazało się ze webasto mi nie działa chciałem zobaczyć jakie będą błędy ale nie widzi mi sterownika 18 bo tam szukać? Mam klona vcds 15.7.1 może on być za słaby ze tego nie widzi ?
zobacz jeszcze w klimatyzacji
Powinno pójść na tym programie. Mi chodziło na starszym :) może sterownik masz uwalony i to generuje problem ;) musiałbyś sprawdzić schematy i pomierzyć na wejściu do sterownika i na jego wyjściu do jednostki grzewczej.
Chyba ze masz kogoś z vcds i może potwierdzić brak połączenia :)
Nic nie ma :facepalm:
Pany, ktoś kojarzy jaki nr części jest w  poprawionym elektrozaworze zmiennych faz rozrządu 2.0tfsi CNCD. Obecnie mam 06L109259A :)
Siema po przerwie! Coś mi kurczę przestały powiadomienia przychodzić. Pytanie, co prawda nie o B8 ale kampera zrobionego z VW T5. Wczoraj rano, po dłuższym postoju, zaczęły się dziać w nim świąteczne cuda. Tempomat uruchamiał wycieraczki, które z resztą same też sobie działały, klakson włączał lewy kierunek a po włączeniu któregokolwiek kierunku - trąbił. Potem mu przeszło, ale to pewnie kwestia czasu aż wróci. Od czego zacząć? Podejrzewam wilgoć, tylko gdzie?
06L109259D
1 godzinę temu, afroo. napisał(a):
06L109259D
06L109259D
Dzieki :hi: one bez problemu powinny chodzić co nie ? Jakaś adaptacje itd ?
P&P. Wymieniasz i jeździsz.
Też wam tak długo rozgrzewają się fotele ? Ustawione na 3 kreski ale po 5 km robi się dopiero ciepły a potem grzeje że jajka można smażyć ?. U mojej siostry w A3 od razu grzeje a w B8 coś tak nie bardzo dopiero po długim czasie grzeje jak powinien ten pasażera tak samo ma
Czyli coś masz nie tak jak powinno. :cygaro:
Mi ogrzewanie foteli  w B8 działa idealnie.
Rozgrzewają się szybko i grzeją tak jak ustawisz (mocniej -słabiej):thumbup1:
  • Lubię to 1
Hm, może te maty już niedomagają ?
Jak masz skórę to mimo wszystko dłużej się nagrzewa jak szmata czy alcantara.
Wie ktos moze jaka twardosc maja oryginalne sruby do kol w B8? 8.8 czy 10.9?
  • Dzięki 1
Ile płynu chłodniczego wchodzi do układu Audi A4 B8?:cygaro:
Wymieniam pompę wody wraz z termostatem (minimalny wyciek)
Oczywiście części nowe oryginalne z ASO.
Zależy od tego ile płynu wyleciało w czasie wymiany. Na pewno nie wyciekł całkiem więc ciężko określić ile zostało w układzie. Kup 2 x 5l  i dolewaj aż układ będzie pełny. W pusty układ wchodzi ok 10l.
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
