B8 TrOOOOp
Kluczyk ma zwykłą baterie, do wymiany.
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:19 ----------
tak - jest to tzw ladowanie indukcyjne.
ludzie, ktorzy nie maja u siebie Key Less nie maja z tym problemu :wink:
W A4? Przecież tam jest zwykła bateria.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
uwierz mi, ze tak jest :wink:
tak jest. w Q7 też tak samo jest i tam jest też zwykła bateryjka
No patrzcie, tyle czasu żyłem w błędzie. :wink:
w ASO koszt 14 PLN
czyli dobrze myślałem że jak pojeździ trochę z włożonym kluczykiem to się powinen podładować. dzieki za info.
ps. pewnie kilka razy się zdarzy że będzie wysiadać z kluczykiem zostawionym :) , człowiek się do dobrego przyzwyczaja szybko :grin:
Ja jednak w to ładowanie nie wierzę. Zwykłych baterii, a taką jest CR2032, się nie ładuje. A to, że przy keyless szybciej bateria siada to normalne.
CR-Litowe, LR-Alkaiczne, SR-tlenek srebra. Czyli CR2032 nie są akumulatorami:wink: W BMW jest aku.
Dokladnie, w E90 rzeczywiscie sie ladowal kluczyk, w A4 zwykla bateryjka do wymiany co kilka lat.
Panowie ile powinna mieć wtyczek poducha poliftowa kierowcy ? jedną czy dwie i czy zawsze jest tyle samo w polifcie ?
W polift RS5 miałem dwie wtyczki.
Czy ja wiem czy to A4 :eusathink: Przednie tarcze strasznie duze sa
Tarcze właśnie małe. Blacha za tarczą jest duża.
Mnie to wygląda na A6
A6 nie ma takich końcówek wydechu chyba.
Po lusterku i klamce z dekorem wewnątrz widać, że to A6 4G FL ;)
Panowie z 3.0tdi jakie jest realne spalanie tak przy jeździe 110-120?
ponizej 7litrow
Ja myślę ,że to będzie ~ 6 l.
