B8 TrOOOOp
Panowie szukam stołków pół skóra/alkantara do sedana 08 rok. Manual lub elektryka ale bez pamięci. Jak by ktoś miał coś na oku to będę wdzięczny.
Napisz do kolegi Gibons jak sie nie myle to on miał takie stołki na sprzedaż
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, dziś zamontowałem kolejną przepustnicę i znowu błąd. Co to moze byc, kolejna używana uszkodzona ?? W praktycznie obie działają bo słychać jak się przesuwa i silnik ładnie gaśnie,a le błąd wyskakuje: Czujnik położ. klapy w kolekt. ssącym/sterow.strum.powietrza Niewiarygodny sygnał
Macie jakieś pomysły, bo jeśli nie to jutra obie odsyłam do sprzedających.
Dodam że moja miała literkę na końcu B a te które zakładam mają D, le według Etki są zamienne.
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
Aaaa blizsze wymiary ?
Ja mam dokładny rozmiar całej szybki wyświetlacza wewnątrz ramki metalowej, czyli więcej niż widać bo część przykrywa plastikowa maskownica. Dokładnie to jest 154,5/93mm, rysunek nawet przygotowywałem bo zamawiałem kiedyś ochronną folię z poliwęglanu taką jak na smartfony.
Dziekuje :-)
Ja rowniez pod folie ochronna te wymiary....
Mogę Ci przesłać rysunek w Corelu, taki wysyłałem do gościa który to docinał. Folia matowa, koszt chyba coś około 60 zł.
Dziekuje :-)
PW poszlo
No właśnie nie mam kodu błędu, uzywam VagCanPro, jedyne co tam jest to : 7859($001EB3):27 i dalej w lini taki opis jak wcześniej pisałem.
nie masz nikogo kto moze VCDSa podpiac... ?
prawdopodobnie chodzi o adaptacje przepustnicy
Pany ma ktoś schemat podłączenia bluetootha do 2G ? wszystko mi już działa tylko osoba która do mnie dzwoni mnie nie słyszy. Czyli problem z mikrofonem. Ogólnie mam 2 mikrofony i jeden od banga z tej strony raczej mam dobrze połączone nie wiem jak przy module w szerokiej kostce mam zajęte pin 11 i 12 od mikrofonu chciałem potwierdzić schematem czy tak właśnie ma być. Jakby ktoś miał schemat będę bardzo wdzięczny :)
Mam, ale co to da jak tego się nie adaptuje ... Póki co testowałem tylko VagCanPro aale jeszcze sprawdzę VCDS. Tak w razie w nie zaszkodzi.
W procedurach CAN chyba nie ma, ale sprawdź dopasowania w silniku, może być podpowiedź na którym kanale.
nie wiem co Ci poradzic, bo nigdy tego nie robilem.
VCDS powinien podac dokladny kod bledu
przy okazji jak sie podepniesz, to zobacz w nastawach podstawowych w silniku, czy nie ma czegos takiego jak adaptacja przepustnicy
skoro adaptuje sie klapy gaszace, to przepustnice pewnie tez - ale moge sie mylic
Orientujecie się jak wymienić relingi bo kupiłem w chromie:wink: i nie wiem jak się do tego zabrać? Podsufitówkę trzeba całą wytargać:kwasny: czy jest jakiś myk? Dzięki
Podsufitke trzeba zrzucić ( czytaj. obnizyć :wink: ) aby dostac sie do srub mocujących .
Dzięki Grześ:wink: Myślałem, że jak wyciągnę osłony od słupków i odchyle ją jakoś to dojdę do śrub mocujących:kwasny:
Mozna odchylic, tylko trzeba uwazac aby nie połamac podsufitki .
No tak to właśnie jak mi wiadomo ta przepustnica to klapa gasząca, szukaliśmy w necie czegoś na ten temat pod kątem VCDS i nic. Podłączyć trzeba VCDS :kwasny:
Jak wykasować w nawi miejscowość by nie pokazywało między zegarami? niestety po niemiecku ja nie szprecham i teraz ustawiłem i jest ostatnia
Mam do wymiany jeden amor z tylu.
B8 2010r 2.0 tdi avant.
Szukac ori uzywki czy kipic jakies nowe?
A moze ktos z Was ma cos w dobrej cenie po zmianie na gwint itp.?
Na allegro ceny bdb ale wiadomo jak to z portalem...
Panowie, coś mi czasami trzeszczy przy z prawej strony spod maski kiedy kręcę kierownicą przy parkowaniu. nie występuję to za każdym razem, ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni ze 3 razy się zdarzyło. Jakby coś ocierało może trochę..wspomaganie się kończy? czy bardziej szukać w innym kierunku?
Końcówka drążka może hałasuje przy skręcaniu.
Panowie mam szybkie pytanko. Czy kiera z B8 podejdzie do B7 z 2005?
---------- Post dopisany at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ----------
Dodam, że z multi.
Tak podejdzie .
