B8 TrOOOOp
( caha,cahb )
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
a to nie sa przypadkiem te turbiny, ktore montowane byly do 2009 i od 2009 roku?
dużo rozbierania przy zmianie dekoru w tunelu środkowym? chce zamienić ten obrzydliwy plastik ..
etka :
03l145702e 09.2008 - 01.2010
03l145701e 10.2008
etka :
03l145701e 10.2008
:hi:
Do czego służy ten przycisk
http://s27.postimg.org/ibze7irin/image.jpg
Roleta elektryczna tylnej szyby, dotyczy tylko sedana, ewentualnie A5, niestety w Avancie nie dostępna, chociaż coś mamy fajnego co nie mają Avanty :wink:
a my sobie możemy przynajmniej klapę bagażnika zamykać z przycisku :P
Takiego moda bym sobie chetnie zdziałał, elektryczna klapa w sedanie to było by coś :)
---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ----------
Fotele trzeba wywalić, panel klimatronika i potem trochę śrubek :). Dwie godzinki i wymienione.
---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ----------
etka :
03l145701e 10.2008
Ok dzięki :hi:
etka :
03l145701e 10.2008
:hi:
jest jeszcze kilka oznaczen :wink:
a jest opis, ktora z nim posiada plastikowy "reduktor" a ktora normalny?
nie mam etki zeby sprawdzic :kwasny:
po numerze :
dziękuję :)
Fotele trzeba wywalić ? eee ja normalnie bez tego wymieniłem.
No wiesz wszystko się da, ja kiedyś wymieniłem grill przedni bez wyjmowania zderzaka i reflektorów. Żarniki xenonów też wymieniam spoko bez demontażu reflektorów a podobno jest łatwiej wyjąć całość. Z fotelami nie ma dużo roboty a masz przynajmniej ładny dostęp do wszystkiego wkoło.
Panowie! Zamiast ropy zatankowałem benzynę. Auto bez odpalania pojechało do mechanika - dobrze że zauważyłem błąd podczas tankowania. Auto nie mogło zjechać z lawety (zaciągnięty ręczny) i mój mechanik odpalił je na 3 skundy aby zwolnić ręcznyć!!!! Mechanik jak i gościu z ADAC twierdzą że i tak była w przewodach ropa i nic się nie stało... Jutro ma spuścić i zalać ropą... Myślicie że to wystarczy??? f*ck!:/
jak tylko 3 sekundy to nie powinno się nic stać , ale radziłbym wymienić filtr paliwa bo do niego mogło wejść:hi:
Fotele absolutnie w niczym nie przeszkadzają. Do wyciągnięcia tunelu potrzeba tylko czasu około 30 minut. Jest wszystko opisane w dziale" zrób to sam". Sam to robilem 2 razy i poszlo mega szybko.
Przy okazji można założyć podświetlenie do schowków i kubków :)
Może ktoś sprawdzić czy z wciśniętym kluczykiem bez sprzęgła można włączyć i zwolnić ręczny?? Będe wdzięczny!
Przez VCDS
Po włączeniu zapłonu bez odpalania auta można zwolnić ręczny przynajmnej u mnie można:wink:
