B8 TrOOOOp
U mnie od dwóch dni na żadnym :/ kodowanie czy zielone menu? A na którym wyświetla ?
Jak radio włączone to wyświetla zależy co się wciśnie, jak płyty słuchałem to chyba nie wyskakiwało. Głównie radia słucham a i nie grzebie na climatroniku co chwilę więc nie pamiętam kiedy nie wyskakiwało.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pany cos mi się panelem Klimy dzieje bo pomimo włączania nawiewow nic nie wyświetla się na ekranie. Czuć ze nawiewy sterują się i temp tez, ale wizualizacji na ekranie nie ma:/ kodowalem ostatnio ADSa, możliwe ze coś w zielonym menu popieprzylem? Nie przypomina sobie nic takiego ale kto wie? Błędów nie ma w ogole.
Panowie, pomozecie?
raczej na 100% zmieniłeś w zielonym menu w ubiegłym roku też tak zrobiłem i chyba przez dwa tygodnie tego szukałem, jak znajdę to to Ci prześlę, chodzi o wysuwający się ekran od wyboru temperatury i siły lub kierunku nadmuchu?
Rozkminił może ktoś temat sterowania piosenkami lewym pokrętłem kierownicy, tzn by przełączać piosenki a nie wybierać z listy?
Właśnie mi tez strasznie tego brakuje, w A4 B7 to miałem i było mega wygodne.
Poruszalem juz kiedyś ten temat i Grzesiu WRClaguna mówił, ze się nie da, chyba ze od tamtego czasu się zmieniło cos ;-)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Panowie,włącznik świateł,jak sie go wcisnie,co sie robi?
Panowie, pomozecie?
Dokładnie o to chodzi. W zielonym menu mam w carmenuoperation aircondition ustawione na 7. Gdybyś cos znalazł to będę bardzo happy:).
Znalezione:)
Na przyszlosc podaje ścieżkę car/cardevicelist/aircondition(zaznaczone)
Dzięki za pomoc:)
Edytowane przez edraven
Jak wcisniesz i przekrecisz to wyjmiesz.
Czyli jak w B7
Dzwoni mi taki łoś i mowi,ze wciska i nic sie nie dzieje,pewnie zepsuty :decayed:
Teraz już nie mam pewności jak w B8.Ale B6 i 7 się tak wyciąga.[emoji12]
czytałem że w b8 już chyba niestety tak łatwo się włącznika nie wyjmuje ale może coś pokręciłem :D
chłopaki jak mam akum 110 Ah i 520 A a na dole dopisek 850 A EN to ile on ma rozruchowego
bo chce kupić vartę silver 110 Ah i 920 A no i nie wiem czy to będzie dobrze ....
Edytowane przez amaradaar
W b8 musisz do wyciągnięcia włącznika zdjąć dolna osłonę pod kierownica i od wewnątrz wypchnąć wyłącznik. Przekrecanie nic nie da.
Panowie, pomozecie?
Znalezione:)
Dzięki za pomoc:)
dzisiaj rano tez znalazłem, ale widzę że już jest ok, ja miałem gorzej nie od razu zauważyłem a do tego padł mi panel i jak kupiłem inny myślałem że jest nie odpowiedni wymieniłem na następny i dalej to samo :wink:
Ja pierdziule i za każdym razem CP ... Ile to siana człowiek wywali zanim dojdzie, u mnie po wymianie na kolor ekranu do dzis nie pokazuje podgrzewania foteli ... Nowy klimatronik leży ale magik nie może znaleźć odpowiedniego zaklęcia heh.
Eeeee tam mocno szarpnąłem i wyskoczył :grin:
Bogdano Proximpuh dokładał :) Ale o ile wiem to tak na skróty, czyli i tak trzeba mieć kluczyk w stacyjce, więc nie jak w oryginale bezkluczykowo, ale zawsze to jakiś dodatkowy bajer :).
Prąd rozruchowy akurat masz podany wg dwóch różnych norm - stąd różne wartości.
no i o takie dolozenie mi chodzi. moge kupic ladny panel w dobrych pieniadzach ale z dziura na przycisk - wiec jak przycisk doloze to i warto by go bylo podlaczyc. Zagadam do Bogdana, dzieki.
Takie rozwiązanie jest w beemwe oryginalnie i nikt nie protestuje. :decayed:
Tylko po co?
po to żeby dodatkowy ruch ręką trzeba było wykonać jakby mało było wyłączać SS :polew: kolejny etap procedury startowej...
