B8 TrOOOOp
Tak :) przy wentylowanych fotelach .
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie ile pasków jest w takim CAGA na przykład? Rozrządu, wieloklinowy i.... Jest jeszcze jakiś? Napędu alternatora? Nie mam teraz auta i nie mogę zerknąć.
Pany dobrze kombinuje ???
do montażu głośnika Banga w deskę (podszybie) potrzebna jest 1 wtyka 1H0 972 702 A i 2 kable (4piny) 000 979 019 A
Panowie szybkie pytanko, po wymianie tylnej szyby mam takiego błęda
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
Component: Radio U STD H52 0051
Revision: AB001007 Serial number: 469C+0B7695123
Coding: 010003020100000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: DEB900A1C92C349
2 Faults Found:
02983 - Connection between Impedance Converter 1 and Window Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 49725 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.24
Time: 19:10:43
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 49725 km
Time Indication: 0
Date: 2015.05.23
Time: 18:59:24
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Co to jest ten Impedance Converter 1, czy chodzi o wzmacniacz? padnięta ścieżka na szybie czy szukać w kabelkologii?
EDIT: Problem rozwiązany podłączyłem inny wzmacniacz i błędy znikły, jakimś cudem zepsuł się wzmacniacz, lub inna teoria każdy wzmacniacz jest zaprogramowany do szyby, stara szyba daje inne ohmy niż nowa, wzmacniacz ma taki sam numer, gdy założyłem wzmak ze starej szyby wali błędem, po założeniu ORI z nowej szyby błędów brak :eusathink:
Panowie, podpinal ktos przycisk start/stop engine w samochodzie bez keyless'a? co tam jest do zmostkowania?
Ja mam podpięty, ale nie powiem Ci jak ponieważ nie ja to robiłem, musiałbym rozebrać trochę auta i sprawdzić, na pewno wpięty jest w kabelki przy kostce od stacyjki, odpala ze stacyjki i z przycisku [emoji3]
No własnie Bogdan, chyba będziesz zmuszony rozebrac kawałek tej Twojej malinki, bo u mnie tez przycisk ciągle martwy :).
no i dokladnie taki sposob dzialania by mnie interesowal.
Dobra chłopaki ;), dajcie trochę czasu .... :wink:
No nie powiem ale też się dorzucam do Jacka dla Ciebie Boguś za info :D
He, he, lepszy chivas (18) :D tylko jeszcze zgrać czas wszystkich, żeby się spotkać i poużywać :drunk: my w trójkę to byśmy się jeszcze spiknęli :witch: , ale Kuba ? chyba, ze urlop planuje nad morzem w tym roku :beach::wink:
Baaa napewno planuje tylko że chorwackim skoro czas dojazdu prawie ten sam :D
Dokładnie :wink:
znajdzie mi ktoś może numery wahacza zgodne z moim 8k0 407 693 q - ponoc tuleja jet 75 mm i nie mozna kupić byle jakiego
banan po 2010 m14 tuleja 75 mm
dzieki wrc, chcialem od razu do Ciebie ale nier chciałem zawracac D :) mógłbym dostac pasujace numery ?:)
numer tylko taki jest :)
Panowie małe pytanie bo głośniki nie są opisane.Jaką odporność i moc mają bo chcę podmienić na normalne głośniki.
czy wahacz 8k0 407 695H moze być zamontowany w miejsce 8k0 407 693 q ?
