B8 TrOOOOp
Gibons, mam nadzieje ze to tez bedzie mialo znaczenie, ale trzesie mi buda w przedziale 100 - 120 km/h. Widzialem ze moga byc rozne powody. Wyazenie kół, jakość zawiechy itp. Mam bbsy 19tki na szerokich kapciach i w momencie kiedy zmienilem je na oryginalne 17tki ie odczuwam wiekszych drgan...
Zaraz podjade do mechaniora i niech zerknie co i jak.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja na Twoim miejscu wkładał bym ORI, z tymi lampami z linka podobno różnie bywa
Też bym tak obstawiał poducha albo przegub. Przegub możesz spr np skręcając na maksa kierownicą i rusz dynamicznie jak coś strzeli przeskoczy to może być przegub ew np wsteczny bieg i jedź prosto do tylu jak coś przeskoczy też przegub. Zależy wszystko na jakim etapie jest wyeksploatowany. W b8 były też problemy z łożyskiem na lewym przegubie lubiły mieć luzy. W ASO jest nawet zestaw naprawczy
U mnie tez czasem słychać pojedynczy stuk przy zmienię biegu i mocniejszym ruszeniu miedzy biegami. Przeguby niby ok. A co z tym zestawem naprawczym?
Hej mam pytanie czy czujniki PDC, grill i halogeny FL s-line sa takie same jak w wersji Competition? Na oko to na pewno kratki pod halogeny inne.
Edytowane przez marcintuchola
Nie wiesz czy dotyczy to tylkp manualnych skrzyn w 2.0 tdi czy problem ten moze wystepowal w tiptronikach w 3.0tdi?
Ma ktoś może już mapki z 2016r ?
Halogeny i grill taki sam.
czy ta kierownica podchodzi do a4? montował ktoś z forum?
http://allegro.pl/audi-tt-kierownica-skora-multi-s-line-8s0419091f-i5290820881.html#3
MQB pewnie z TT albo A4 badz Q7, chyba ciezko odpalic multifunkcje u nas bez calkowitej przeróbki przycisków. Sam czekam az ktos zrobi DIY ;-)
Dzieki za szybka odp. :)
Inna jest jeszcze podłoga pod zderzak przednia część.
Panowie macie jakis sposób na włączającą sie od razu kontrole trakcji po 'zaciągnięciu' elektrycznego ręcznego podczas jazdy w celu wprowadzenia samochodu w poślizg aby nazwijmy to "po ćwiczyć szkolenie techniki wychodzenia z poślizgu bocznego" w ośce? :)
Pacjent to 12' 2.0TDI ośka
a zaciąga Ci się w ogóle ręczny w trakcie jazdy? Wątpię bo w B8 jest blokada zaciągania ręcznego powyżej ca. 5km
Nie da rady bo system jest stworzony tak aby uruchamiać pompe abs na wszystkich kołach zeby hamowanie bylo efektywne po "zaciagnieciu" przycisku.Taki hamulec awaryjny na wypadek niesprawnosci noznego. Niestety nie polatasz na tgz łyżce
Edit:
Edraven, u mnie nawet przy 100kmh dziala. U tescia w sharanie 2015 nic noe kodowane itp i tez dziala w twn sam sposób ktory opisalem powyżej.
Edytowane przez piotrekb_tt
Jak nacisnę to blokuje ale puszcza odrazu, a jak trzymam to blokuje ale trakcja sie włącza i blokuje wszystkie koła.
Szkoda. Myślałem ze jest jakis 'trik' by jednak troche sie pobawić zima :)
Kupcie sobie bmw i po problemie,można latać bokiem.
tąpniete z LG F60
Lepszy pomysł to dołożenie Quattro :D
u mnie mozna zaciagnac i skutkuje to blokada wszystkich 4 kol.
