B8 TrOOOOp
No i pekło 210km i 430nm u Witka :D Hurrra
...musialem sie pochwalić - sorry :P
Na seryjnym turbo od CAGA czy wrzucone CAHA?
Bo u mnie na caga tylko 180km i 405Nm :D
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nie no nówka sztuka od CAHA :)
No i piękny wynik :decayed: tylko się cieszyć i od dołu pilnować :)
mnie na serii CAHA wypluło 202 i 428
nie chciałem przesadzać
ale sprzęgło 30k po mapie ani drgnie :)
Masz na myśli żeby od dołu go nie ciągnać, czy co?
Dokładnie, lepiej niech ciągnie na 3,4
Im wyzszy bieg tym wiekszw sily dzialaja na sprzeglo i uklad napędowy takze ograniczenie momentu na pierwszych biegach nic nie da.Kazdy tuner wie jak wysoko mozna poprowadic NM w zaleznosci od obrotow i to jest najwazniejsze. W dieslu momen konczy sie przy 4500-5000 obr takze zbytne ograniczanie go dolem zeby ratowac sprzęgło wg mnie tez nie ma sensu. Edytowane przez piotrekb_tt
no nie wiem, ja mam seryjne sprzęgło z 15k po wymianie.(komplet). Mam nadzieje zę jeszcze z 30 wytrzyma - potem może się ślizgać :P
Teoretycznie jest tak jak piszesz, ale jak przy pałujesz go parę razy od spodu sprzęgło nie wytrzyma. Załaduj pełne taczki i zobacz jak się pcha...
pytanie w temacie pinów do modułów mce i drzwi. Zamierzam się do montowania podświetlenia drzwi przy wysiadaniu i lampek ostrzegawczych. lampki z wtyczkami do nich już mam ale nie mam pinów które idą do sterowników w drzwiach. Czy wiecie może, czy da się takie piny wydłubać z ktorychś kostek z audi b5 lub jakiegoś pasata albo golfa? (mam szrot niedaleko domu i parę passatów b5 i a4 b5 tam stoi .
Edytowane przez iwadrian
no nie wiem, ja mam seryjne sprzęgło z 15k po wymianie.(komplet). Mam nadzieje zę jeszcze z 30 wytrzyma - potem może się ślizgać [emoji14]
Sprzeglo pewnie wytrzyma, dwumas przede wszystkim nie lubi jazdy z obrotami ponizej 2000 obr. takze nie ma co przesadzac z ekodrajwingiem a tez pozyje.
ni dy rydy... ja pod wiązki do A5 czy B8 specjalnie piny kupuje i zarabiam, bo nie pasują nawet z B6/7 - mają prowadzenie po przeciwnej stronie i nie wciśniesz go we wtyczkę.
przynajmniej jeśli chodzi o piny do MCE. nie wiem jak to się ma do modułów drzwi...
Bo próbowałeś wetknąć inne piny.
Przecież Audi nie zmienia pinów co generację auta. :)
No ja innych pinów jak ori nie używam :) malikowi do A5 bankowo zamawiałem piny do MCE, bo mają po przeciwnej stronie to śmieszne prowadzenie. Jak jutro nie zapomnę, to w garażu cykne fote o co mi chodzi :)
Aha, dzięki. Pozostaje mi chyba dealera odwiedzić, tylko pewnie cena będzie :whistling:
Nie chodzi mi o to, że nie ori. Chodzi o to, że inny typ, inny numer.
W całej instalacji jest wiele rodzajów pinów.
czyli mówimy o tym samym, ale na dwa różne sposoby :grin:
Sprawdz w googlach te piny:
000 979 034
I te:
000 979 009
Cieżko wiec wydumać z których kostek by wydłubał te właściwe piny z wyżej wymienionych aut.
Poszukaj w dziale B7, czy jakie tam masz auta na szrocie, chlopaki rezają, to są też tutki z numerami pinów pewnie.
Po za tym, jak wklepiesz w etke numer kostki, to Ci pokaże jakie piny w niej siedzą.
jeszcze jedna zagwozdka jaką mam:
to jest kodowanie mojego licznika:
i pewne rzeczy mi się nie zgadzają albo czegoś nie rozumiem.
zakodowałem sobie test zegarów- odznaczone i działa o.k
dis active - było odznaczone działa o.k
lap timer nie odznaczony- nie dzała - czyli o.k
ale poniżej:
engine start note- nie odznaczone a komunikat przypominający o sprzęgle działa
shift sugestion- nie odznaczone a działa
MMI- nie odznaczone a jest i działa
Washer fluid - czy to od płynu spryskiwaczy? przy teście ( wciskam set na zegarach) na fisie ikonka się pokazuje ( nie wiem czy działa bo jeszcze nigdy płynu nie wypsikałem do końca)
o co w tym chodzi?
