B8 TrOOOOp
Ja mam skretne ale lift jakbys cos potrzebiwal
dzięki, jak dobrze pamiętam to w polifcie nie ma sterownika 55 jego funkcję przejmuje MCE, może znajdzie się ktoś z przed lifta :(
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dziękuję wszystkim spróbuję :hi:
Edytowane przez Wolf1991
Te sterowniki obsluguja skretne
8H0907357A
8H0907357B
8H0907357C
8H0907357A nie chce mi przyjąć kodowania i nie wiem czy był wadliwy czy zły dobrałem
daj chociaz jakis scan i napisz jakiego kodowania nie przyjmuje
Sterownik który kupiłem miał jakieś dziwne kodowanie którego nie ma opisie (000255) i za nic nie można było zmienić, na początku nie wiedziałem że przy skrętnych potrzebny jest security access miałem info warunki nie spełnione (załącznik) a po wpisaniu kodu też nie przyjmował kodowania zmieniła się tylko informacja " poza zakresem"
Edytowane przez Góral65
a sterownik 55 widzi wogołe moduły skretne ?
innym kablem probowałes ?
próbowałem swoim VCP i VCDS-em obydwa ori
tak, widzi są też błędy , jestem teraz w pracy i jak dobrze pamiętam sterownik nie zakodowany ,lampy nie ustawione,
Nie da się tego zakodować, bo jest to zawsze aktywne.
Taka informacja wyświetla się tylko w niektórych momentach - przede wszystkim po otworzeniu maski na włączonym zapłonie.
Aha dzięki. Jakoś jescze nigdy mi tak nie wyświetliło, jedynie wskaźnik na MMI. Myślałem, że to jakaś dodatkowa opcja.
"Kliknij" kluczyk w stacyjce , otwórz maskę i powinno się pojawić ... u mnie w polifcie tak to działa .
Nic. Pokazuje tylko grafikę auta z zaznaczoną na czerwono otwartą maską. Może u mnie tego nie ma a może silnik musi być rozgrzany, sprawdzałem na zimnym.
Ale przeciez na zimnym silniku oleju nie sprawdzisz
Jak będziesz miał temperaturę na liczniku w granicach 90 stopni to wyłącz samochód, wciśnij kluczyk bez sprzęgła, podnieś maskę i wsiądź do samochodu. Następnie odpal na mmi poziom oleju, powinien wyświetlić się komunikat żeby poczekać około 2 minuty na pomiar.
Trzeba patrzeć na FIS i po około 2-8 minutach na FISie pojawi się info o oleju, nie będzie ono cały czas wyświetlane tylko może 15-30 sekund.
O.k spróbuję.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
kasowani inspekcji na liczniku tylko kompem ? wiem że w mmi coś tam można zrobić, zrobiłem ale na liczniku dalej jest inspekcja
Jest. Dokładnie tak jak napisałeś. Dzięki.
jozek726 jak ogarniesz tą inspekcję to podziel się bo u mnie to samo, muszę skasować.
Tylko komp.
wrclaguna dzięki
jutro spróbuje ale coś mi świta że nie działało to u mnie
