[B5 ASJ] S4 Skorupa
Zawsze chciałem samemu zmodyfikować auto, zmienić silnik i itp.
Miało mi to dać sporo satysfakcji i nauki.
Potrzeba było w rodzinie też dodatkowego auta więc wszystko szło w dobrym kierunku.
Niedawno kupiłem S4 uszkodzoną z Szwajcarii, po naprawie włożyłem do niej silnik RS4 2,7 który leżał dosłownie u mnie na półce :-)
Projekt miał być tani i złożony z części które miałem w garażu.
Auto odrazu miało być odchudzone więc pozbyłem się wszystkiego co zbędne i waży.
Z braku czasu (bo samemu staram się wszystko robic) troche jeszcze potrwa odchudzanie i modyfikacje.
W chwili obecnej auto waży 1410 kg (w papierach miało 1635kg) - docelowo ma ważyć 1350 kg.
Obecnie auto jezdzi i codziennie służy mi do załatwiania spraw przy niezłym "ubawie".
Lubuję się w RS/S4 2,7bi więc satysfakcje mam nie do opisania B)
Aby auto szybciej jezdziło można iść mocą lub odchudzać, zobaczymy co powstanie w S4 w połączeniu tego B)
MODEL: Audi S4 B5 2,7bi 2000r
Modyfikacje
Silnik: Swap silnika RS4 2,7 bi AZR 380ps 440Nm
Modyfikacje głowicy: seria
Modyfikacje bloku: seria
Układ dolotowy: seria
Układ wydechowy: nowy podwójny na dwóch tłumnikach i zmienione DP na 2,75"
Układ wtryskowy: seria
Elektronika: seryjny komputer RS4 i licznik RS4
Układ chłodzenia: Fmic czołowy podwójny
Układ napędowy: skrzynia biegów RS4 B5 reszta seria
Zawieszenie: sprężyny H&R i seryjne amortyzatory
BODY KIT: seria + zderzak RS
PODZIĘKOWANIA: dla mojej żony za wyrozumiałość :-)
Planowane modyfikacje które powoli są wprowadzane :
- turbo K04 RS6 ma dać 500 ps (będą na sylwestra włożone) leży i czeka
- wtryski Bosch 525cc leżą i czekają
- pompa paliwa Bosch 044 już w baku
- mocniejsze sprzęgło z kołem jednomasowym
- DP 3"
- kolekotry wydechowe, leża spawane i drugie WagnerTuning odlewane
- hamulce 330x32mm z zaciskami 6-cio tłok Brembo i klocki DS2500, leżą i czekają
obecnie są 4-ro tłok brembo 321x30mm, na tył będą 300mm
- felgi OZ 17" i opony R888, szukam
- filtr stożkowy w obudowie, leży i czeka
- wyrzucenie ciężkiego seryjnego baku, szukam innego
- zmiana akku na lekki i zamontowanie go w tyle (obecny jest uszkodzony i dlatego zmiana), szukam
- włożenie foteli kubełków, leżą i czekają
- wyrzucenie i "załatanie" szyberdachu, w toku
- pokrycie deski zamszem,
- założenie lekkiej maski i klapy tylnej, leży i czeka
- zamontowanie zegarów dołądowania, EGT, inne, leżą i czekają
- obklejenie całego folią carbon 3M
Auto ma też posłużyć jako testowe do robienia lekkich elementów i RS4 body
Podejrzewam, że lata mega :kox: :kox: :kox:
Kolor + pierwsza fota :good: :good: :good:
Jeszcze nie byl u mnie na wjezdzie ten sedanik :decayed:
Te lm'y to 17 czy 18' byly? ;) Fajniutka sztuka, ale dzial pomyliles :wink4:
Kolor jest za***isty... To ile elementów wyleciało że ubyło 225kg ??
czytałem na racingu :good:
kozacki kolejny projekt
kolejny gruby projekt :good: :good:
aj lajk :)
nowy cichociemny ulep SID-a
Bardzo fajny projekcik :good:
dobrze miec 2.7BiT RSowe w garażu :kox:
chetnie bym taki silniczek przygarnal :naughty:
jak pierdolne dzisiaj 6-tkę to wsadzam ten motor do lupo :D:decayed:
piękny przeciąg :good:
Gruby projekt !! :good: :good: :good:
Czekamy na jakieś nagrania po ukończeniu projektu :)
Zazdroszczę dłubania i oczekiwania wyniku... Fajny sleeper powstaje :evil:
Wnetrze juz tak docelowo zostaje?? A gdzie jakis climatronic albo pokretla?? :decayed:
Jaka to fela na tyle?
a po co jak klimy nie bedzie :decayed:
po co klima jak będzie taki przeciąg :>
o byłem przekonany że post nie poszedł a widze że jest (miałem problemy z wstawianiem go na forum).
czeka klapa lekka obklejona folią carbon
zmienione zostały zwrotnice na alu z RS4 B5
doszły nowe kolektory odlewane z Wagnertuning
rurki do dolotu
turbo czeka na montaż w okresie świątecznym
silnik umyty
lepiej w czarnym jej
czekają mocowania foteli
zegary
mocniejsze sprzęgło Loba
nowy akku i DV Forge
