Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Mam podobny problem. Lewa wycieraczka trzeszczy przy podnoszeniu. Próbowałem ją wyginać (widać na zdjęciu), aby gumka była pod kątem 45stopni z obu stron, ale boje się że w końcu coś pęknie. Trochę dziwne że prawa jest idealnie, a lewa jakaś skręcona.
Żeby ustawić ramię musisz zdjąć pióro i ramię położyć na szybie,wtedy zobacz czy nie jest przekoszone
Nie patrz na pióro tylko na całą wycieraczkę.
Ma być 90 stopni do szyby.
Inaczej będzie w którąś stronę skakać.
Możliwe że jak ustawienie jest ok to sprężyna już ma dosyć i dobrze nie dociska.
Tak jak napisał @greg2505 zdejmij pióro wycieraczki, połóż delikatnie ramie na szybie i ramie ma dolegać do szyby. Ludzie doginają ramiona,a w dużej części przypadków trzeba je skręcić w bok aby był odpowiedni kąt przylegania pióra wycieraczki.
Nie trzeba ściągać pióra ,ramie trzeba tak ustawić by pióro było niemal idealnie na środku po opuszczeniu na szybę ,tzn. wiadomo iż się pochyli ale ma się pochylić z ledwością na którąś stronę. Wówczas powinno być ok.
Ja ustawiałem bez pióra, a przechył był ok 3mm,skakały jak wściekłe,teraz jest ok,zdjęcie pióra to przecież chwila ,a masz pewność ,że dolegają idealnie,ale jak kto woli
Ja mam aero i one mają cypel który uniemożliwia położenie zaczepu by przylegał na płasko do szyby. Więc regulowałem je z piórami założonymi i sposobem który wyżej podałem. Teraz jest cisza i ładne zgarnianie z szyby.
Regulowałem tak jak na filmie poniżej. Typ wycieraczki inny, ale zasada ta sama. Tylko dziwi mnie że u mnie aż tak mocno muszę je giąć. Tak jakby ramię było skrzywione w punkcie mocowania.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLl_zt7HGWY
Też mam aero i nic tam nie przeszkadza ,czyżby były różne ramiona
Też mam aero i dopiero ustawienie bez piór pomogło, tzn jedne ramie słabo zbierało zobaczyłem jak dolega drugie, ustawiłem tak samo i jest cacy.
Ja mam to samo, prawą tylko raz prostowałem, a od kierowcy już 3 razy w ciągu roku i powoli znowu się szykuje.. Nie bał bym się tego prostowania gdyby nie zdejmowanie pióra za każdym razem, te cholerne plastikowe spinki łamią się jak zapałki a kosztują 40 zł ?
Moja lewa wycieraczka też drży. Rozumiem że należy skręcić ramię tak żeby pióro było prostopadle do szyby?
Nie, to ramię ma być równoległe do szyby, dlatego najlepiej jest zdjąć do tego pióro.
To chyba o tym samym napisaliśmy tylko inny punkt odniesienia :wink:
No nie, bo to samo 'gołe' ramię ma przylegać równolegle, pióro zawsze będzie odchylone zależnie od kierunku, w które jest ciągnięte.
Chodziło mi o to, że bez ściągania piora i uniesieniu lekko do góry końcówka pióra która zgarnia ma być prostopadle do szyby co wiąże się z tym, że końcówka ramienia musi być wtedy równolegle do szyby. O to samo nam chodzi jednak.
Jednak Twoją metodą nie ustawisz tego jak trzeba, bo ramię zawsze będzie lekko napięte. No i nawet nie wyobrażam sobie ile się będziesz wyginać aby dobrze spojrzeć, czy pióro jest równolegle. Bez pióra idealnie widać obie krawędzie ramienia jak minimalnie odstają od szyby i ustawienie ich to kwestia kilku sekund.
Możesz cyknąć fote jak bardzo wygięte jest ramie? U mnie jest tak wygięte że boje się że pęknie w końcu.
To jak Ty je wyginasz? W osi czy co?
Tak jak na filmie powyżej w moim poście.
