Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Przecież je trzeba tylko minimalnie naprostować, cyknij fotę, jak to u Ciebie wygląda.
No zrobiłem fote na poprzedniej stronie :D
edit
Idę nią pogmerać. Tak w ogóle to od początku coś było nie tak z lewym ramieniem.
Edytowane przez Jack0
Te zdjęcia zupełnie nic nie pokazują. Zrób jak piszę, zdemontuj pióro i sprawdź, jak dokładnie przylega ramię do szyby, odstępy między obiema krawędziami mają być takie same, właśnie dlatego ustawianie z piórem założonym to według mnie, metoda 'na oko'.
OK. Wyregulowałem i jest lepiej, wycieraczka nie skacze, ale mam wrażenie że to ramie jest opadnięte, tak jak by ktoś "miły" mi je wykrzywił.
W tym ramieniu jest taki mały bolec, przez który ramie nie dotyka całkiem szyby.
Bo to ramię nie ma dotykać szyby, zbyt duży nacisk będzie powodować szybsze zużycie piór, do tego woda nie będzie tak dobrze zbierana, bo guma na piórach nie będzie pracować w swojej płaszczyźnie.
Ok Panowie po przewertowaniu niemalże całego tematu dochodzę do wniosku, że: Jak ramię ma cztery podłużne otwory i końcówkę w numerze części "C" to są to ramiona AERO ?
A jeśli są to AERO to wystarczy że szukam wycieraczek do B7
i między innymi takie będą pasować ?
ALLEGRO.PL
Kup teraz Wycieraczki samochodowe HEYNER Hybrid SET-R 22/22 z Katowice na Allegro.pl, za 64,59 zł w kategorii Wyposażenie i akcesoria samochodowe - Pióra wycieraczek. Opinie i recenzje czy warto kupić...
Dzięki za pomoc.
Super THX
W dniu 2.02.2021 o 06:43, pelonek1 napisał:
Moja lewa wycieraczka też drży. Rozumiem że należy skręcić ramię tak żeby pióro było prostopadle do szyby?
Poszedłem dzisiaj do auta bo już wkurzało mnie to że lewa wycieraczka tak bardzo hałasuje. Zdjąłem prawe pióro - ustawienie idealne, zdjąłem lewe - jakiś 1 mm różnicy chociaż tutaj ciężko ustawić porządnie (chyba że szczelinomierzem, w sumie to zapomniałem go użyć a leży w bagażniku) bo ramię ma taki bolec z jednej strony. Troszkę skręciłem żeby było w miarę równo, odtłuściłem porządnie i w końcu cisza. :banan:
W dniu 8.10.2020 o 21:14, indyczes napisał:
W tych piórach bez problemu da się wymienić same gumki, a to one się tylko zużywają. Tylko trzeba zakupić dobrej jakości np. Wurth, lub w ASO dostaniecie te gumki, są takie same w całej grupie VAG różnią się tylko długością, kupujemy dłuższe i przycinamy i po sprawie. Ja od lat tak robię i zdaje to egzamin. Mowa oczywiście o wycieraczkach płaskich tkzw. AERO.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 36 zł - GUMA WYCIERACZEK AERO VW ORYGINALNA (9132302066). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 40 zł - GUMKA GUMA WYCIERACZKI GUMKI BOSCH GYT 2x700mm (9676877028). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
W związku z możliwością wymiany samych gumek, postanowiłem spróbować przeprowadzić taką operację. Co prawda kształ tych oryginalnych z VW nie zgadzał mi się (brak gumowego spoilera) więc znalazłen na allegro poniższe. Da się je zamontować po skróceniu końcow i podcięciu gumy pod mocowanie. Sama wymiana gumek w wycieraczkach zajęła pół godziny spokojniej pracy.
Zobaczymy ile to wytrzyma (tuż po zamontowaniu zbiera idelanie) ale za 15 pln postanowiłe zaryzykować.
ALLEGRO.PL
Jak ktoś ma wycieraczkę tylną od Q5 to podejdą oryginały VW z linku kolegi lub takie:
ALLEGRO.PL
Edytowane przez bobikos
Gdyby ktoś chciał to mam ori gumki do wycieraczek aero
  • 3 miesiące temu...
Jakie pióra polecicie, które w ogóle nie hałasują i płynnie chodzą? Moje doprowadzą mnie do szału są tak zarzyte i nie chcę kupić badziewia.
Raz trafiłam dosłownie na ideał do C5, ale nie pamiętam firmy. Mieli do różnych marek.
Bosch Aero Twin lub Valeo XTRM.
Zmienić ramiona wycieraczek na takie jak są w b7 (aero),po tym otwiera się możliwości zakupu lepszych i często tańszych wycieraczek niż tych z b6. Ja używam visee pod ramiona aero i dają radę,a koszt to jakieś 40 zł.
Przed chwilą zamówiłem i ja, zobaczę jak się sprawują. Koszt równe 40 zł z allegro SMART.
Dzięki koledzy. Sama ramion nie wymienię, ale rozejrze się. Teraz tak mi warczą, że dreszcze mam. Mi w aucie nic nie może stukać, piszczeć. Jak to mówi mój mechanik - najgorszy sort klienta ?
To zleć komuś wymianę ramion,bo naprawdę warto. U mnie był dramat z ori wycieraczkami-skakały,piszczały,mazały kilka dni po wymianie.... do tego dysze spryskiwaczy zapychały się niemiłosiernie. Wymiana ramion na aero,wymiana spryskiwaczy na mgiełkowe dały w końcu efekt należyty.
Jakby coś źle zbierały po wymianie to sprawdź ustawinie ramion,z czasem lekko się odginają i trzeba je wyrównać,wychodzi to często po zmianie wycieraczek.
A ja zapytam o inna rzecz a mianowicie czy w tym mechanizmie wycieraczek są jakieś tulelki które można wymienić? Bo jedno ramię ma jakiś duży luz i trochę źle zbiera a po za tym trochę hałasuje. Jakby się tam coś wyrobiło i teraz nie wiem czy po rozebraniu będę w stanie to naprawić czy muszę szukać innego mechanizmu.
A dobrze jest ramię dokręcone? Ściągnij osłonkę nakrętki i przy ruszaniu ramieniem zobacz czy rusza się samo ramię,czy rusza się również sworzeń na którym jest gwint. On potrafi się z czasem obrobić,i ramię wówczas nie będzie trzymało.
