[INNE] Kpower i pomiar mocy
no to zrobie dwa pomiary z włączonym i wyłączonym esp...
...masa awx`a z 1485kg ...a w baku jakies 25 litrów ropki
mase masz z dowodu czy wazony?
wazony
to ciezki klocek,bo magika b6 1390kg
Panowie ma ktoś masę a4 b5 1.9 tdi bo nie wiem co wpisać. W dowodzie mam 1315 i nie wiem czy to masa z paliwem czy bez, no i moją doposażyłem w klimatronika więc doszło co najmniej dodatkowe 30 kilo.
Może ktoś zważył swoje b5? :)
Najlepiej zważyć - każdy wozi co innego w bagażniku i są fury co mają więcej szpachlu... Nawet waga kół ma przecież znaczenie - jedni mają 17" a inni serie.
Chcesz mieć najbardziej realne wyniki, jakie może dać nam ten program to podjedź najlepiej na jakiś skup złomu i niech ci zważą auto. :)
Dobrze jest też odczytać z VAGa ilość paliwa w zbiorniku, jak będziesz robił sobie w przyszłości kolejne próby to będziesz mógł sobie odjąć lub dodać te pare kilo na paliwo w odniesieniu do stanu mierzonego na wadze.
wazony
ciekawe skąd tak rozbieżność w tych wagach b6 :mysli:
przecież 100kg to jest od cholery
zawsze, jak nie będziesz zadowolony z wyniku-będziesz wiedzieć ile za nią dostaniesz :wink4:
a tak na poważnie-to najlepsze miejsce ,żeby zważyć :wink4:
miejsce do wazenia:
handel zlomem, handel kruszywem, handel weglem
koledzy co musze uzupelnic w tej ostatnej zakladce w kpower ? bo jak próbuję zaladowac loga 005 i 006 to mnir odsyla do tej zakladki a niemieckiego niestety nie znam....[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 14:17_________________________________________________co nikt mi nie pomoże? :confused4:
ewentualnie moge komus przeslac zrobione logi zeby mi wykres zrobil :decayed:
nie spotkalem sie z czym takim,nigdy nic nie zmianiam w tej ostatniej
2.0TDI seria 140ps
do konca nie wiemy jaka waga auta,wzielismy z dowodu.
passat 90ps+wtryski 216ki grabsona
ile moze wazyc avant b6 z avf, naped na oske, skora, wzmacniacz, sub?
jedz na zlom to się dowiesz.
Mam takie samo pytanko jakie grupy zalogowac w przypadku 1.8T?
Logowanie 1.8T
Statyczne - 000,001,003,004,007,013,018 i 023
Statyczne w trybie Basic Settings - 003 i 011
Dynamiczne - 000,001,003,004,008,010 i 011.
wysłane za pomocą tapki
potrzebny jest log pred obr silnika i predkosci pojazdu
jesli jest w jeden gr to mozna jedna logować, jeśli nie to trzeba poszukać dwóch
~ 1550 kg
Pomocy! Nie mogę wygenerować żadnych danych! Wrzucam dane do kolumn (po lewej przyspieszenie, po prawej toczenie), części ułamkowe oddzielone kropką, ale brakuje mi jakiegoś przycisku "potwierdź" czy coś w tym stylu. Po przejściu do zakładki z tabelą i wykresem nic się nie wyświetla. Co robię źle?
---------- Post dopisany at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany at 16:45 ----------
Problem rozwiązany, muszą być przecinki zamiast kropek :)
A tak dokładnie to które numery bloków są potrzebne w przypadku 1.8 T?
Auto ważone w skupie złomu.
O1 (asv 110HP)
1. soft seria, wtryski nówki ASV, turbo ASZ, dół silnika ASZ, wałek rozrządu SDI, pompa AHH, dawka 5mg, sprzęgło G60,
