Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Jakiej długości trzeba dać przewody na tył do b6 pod zacisk od T5 przy tarczy 300 mm?
Jak ktoś wspominał końcówka banjo przy zacisku ale jaka długość?
Musisz sobie wymierzyc, najlepiej sznurkiem
To to wiem jak to zrobić ale może ktoś poda na tacy :)
Ludki to montowały także jakoś tajne to to chyba nie jest...choć nic nie wiadomo...
Podpytaj Wandeja'a może podpowie/pamięta jaka długośc, BeyerBrown też chyba ma tył na zacisku T5.
Edytowane przez staniek
Panowie ktos moze wie, czy zacisk 320mm z C6/B7 wejdzie do paska b5 przed liftem ?
Publicznie się przyznaję, że zapomniałem kol. Roboform550 odpisać na PW wieki temu, bo o to mnie pytał... przepraszam :facepalm:
Rzeczywiście ori przewody od T5-tki niezbyt pasują do naszych A4-ek bo po ich założeniu na zacisk od dostawczaka tak to wygląda:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VkN6a2EzQVIwbUk/view
a musi się to układać mniej-więcej tak:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8TE5PUWs4eGZYaDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8UW9nQS1sZkpXeEE/view
Udało mi się w końcu ustalić, że pasujące przewody ham. (co mają mocowanie na śrubę banjo M10) pochodzą min. od Vectry C 3.2 które są montowane na przedniej osi, np.:
ATE 83.7807-0412.3
TEXTAR 40061800
A.B.S. SL 5696
CORTECO 19032113
TRW PHD538
Co prawda mają one dł. 41cm, bo ori przewody do zwykłego i eSowego zacisku na tył mają dł. ~26cm, ale da się je jakoś ułożyć by nigdzie nie przycierały ani za bardzo nie wisiały :)
Spotkał się ktoś z sytuacją, że na jednej SKP różnica w sile hamowania między kołami wyniosła od kilkunastu do nawet 34% a po podjechaniu na inną stację diagnostyczną ta różnica spadła do zaledwie kilku %? :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jak chcesz to mam zestaw 320/288mm
Masz jeszcze ten zestaw?
Mam
Dasz znać na PW jaki stan i jaka cena czy jak się mogę z Tobą skontaktować?
Czy do zmiany tylu na tarcze 288 wymagane sa oslony, czy mozna cos ze starymi zrobic? Słyszalem ze mozna je podciac?
Tak, możesz podciac sobie żyły.
Byłeś u mnie wczoraj i pier....eś o jakimś sprzęgLe a o osłonach nawet nie jeknąłes.
Przyjedz to Ci dam.
Musi być Alu z odpowiednim ET i wypełnieniem felgi.
Ostatnio kolegi ojciec kupił sobie Alu 16" do Sharana i zdziwko go dopadło bo nie założył tego na 312mm
A wiesz może z jakim et miał te alu ?
Ok dzięki, to moje na zimę 16 mają 48, a chciałem włożyć teraz 312 więc trzeba poczekać chyba do wiosny aż założę 17.
Przyjedz to Ci dam.
:grin:
Coś Ty jest za znak zodiaku ?
Jakiś lew , czy rak? ... bo strasznieś narwany :D
Pytalem o oslony bo nagrywalem z gosciem cene kompletu na tyl i nie pasowalo mi ze 80dych chce za oslony, ale zbilem cene i bede mial:)
Hej, jest możliwość dostosować osłony na tył pod 288 od quattro do ośki? Nie zwróciłem uwagi i w domu spojrzałem, że kupiłem zestaw 288 na tył ale z osłonami od 4 łapek :) pozdrawiam
