thomek00 1 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) Zaciski pod tarcze 320 od a6 c6 3.0tdi podejdą do b6? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 1 Lutego 2017 przez thomek00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 7 godzin temu, thomek00 napisał: Zaciski pod tarcze 320 od a6 c6 3.0tdi podejdą do b6? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Zaciski tak. Tarcze musisz dać z B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomek00 1 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 No to fajnie bo są tańsze niż te z b7. czyli przy swapie z 312 na 320 zakładam zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi, do tego tarcze 320 i klocki od b7 i gitara??? a czym różnią się te zaciski a a6 c6 od tych z b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Hej, mam pytanko. Czy przy zmianie na 288 na tyle od 2.0 tfsi w aucie a4 B7, które wcześniej miało 245, trzeba mocowanie linki z dolnego wahacza ściągać czy linka może iść standardowo? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 7 godzin temu, Lastk napisał: Hej, mam pytanko. Czy przy zmianie na 288 na tyle od 2.0 tfsi w aucie a4 B7, które wcześniej miało 245, trzeba mocowanie linki z dolnego wahacza ściągać czy linka może iść standardowo? Pozdrawiam Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 Dnia 2/1/2017 o 21:57, thomek00 napisał: No to fajnie bo są tańsze niż te z b7. czyli przy swapie z 312 na 320 zakładam zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi, do tego tarcze 320 i klocki od b7 i gitara??? a czym różnią się te zaciski a a6 c6 od tych z b7? tak. Niczym się nie różnią zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maksio200 0 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Mam możliwość kupienia tylnych zacisków od 3.0TDI Q, zastanawia mnie czy można tak samo ze swapować tak jak przednie do mojej a4 b7 1.8T ośka? Z góry dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 No to fajnie bo są tańsze niż te z b7. czyli przy swapie z 312 na 320 zakładam zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi, do tego tarcze 320 i klocki od b7 i gitara??? a czym różnią się te zaciski a a6 c6 od tych z b7? klocki też z C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 2 godziny temu, maksio200 napisał: Mam możliwość kupienia tylnych zacisków od 3.0TDI Q, zastanawia mnie czy można tak samo ze swapować tak jak przednie do mojej a4 b7 1.8T ośka? Z góry dziękuję za odpowiedź trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 4 godziny temu, maksio200 napisał: Mam możliwość kupienia tylnych zacisków od 3.0TDI Q, zastanawia mnie czy można tak samo ze swapować tak jak przednie do mojej a4 b7 1.8T ośka? Z góry dziękuję za odpowiedź A pierwszy post tego tematu czytał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki1 1 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Panowie czy trzeba cos przekodowac przy zmianie hamowni z 312mm na 320mm ????? Na fejsie był temat i nie doczytałem do konca.... czy tylko zmiana i odpowietrzenie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Nic nie kodujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Heble tył 288mm z A6 C6 3.0 TDI Q podejdą do A4 B6 ? Zacisk, jarzmo i osłona ? To są takie samo jak w A4 B7 2.0t 288mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 37 minut temu, Makale napisał: Heble tył 288mm z A6 C6 3.0 TDI Q podejdą do A4 B6 ? Zacisk, jarzmo i osłona ? To są takie samo jak w A4 B7 2.0t 288mm ? Nie. Nie. Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Ja mam konkret pytanie, po zakupach na forum i wymianie "reklamacyjnej" mam totalne pomieszane zestawy. Zaciski od A6 C5 i jedno jarzmo od C5 i jedno od B7. Jak dobrze sobie to składam w całość to zacisku C5 (na sprężynkę) nie pogodzę z jarzmem i klockiem B7, bo mocowanie jest na płytkę. Czy dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Heble tył 288mm z A6 C6 3.0 TDI Q podejdą do A4 B6 ? Zacisk, jarzmo i osłona ? To są takie samo jak w A4 B7 2.0t 288mm ?C6 jest na ręcznym hydraulicznym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 (edytowane) Dopiero teraz dostałem info, że to są heble 302mm, a nie 288. Szkoda, bo w dobrych pieniądzach mogę dostać taki zestaw. E: Hmmm, a czysto teoretycznie gdyby zrezygnować z ręcznego? Edytowane 5 Lutego 2017 przez Makale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 (edytowane) Pożegnaj sie z przegladem. Edytowane 5 Lutego 2017 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Podpowiecie jakie należy kupić odpowietrzniki do zacisków z A4 B7: - przód 320 - tył 288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Godzinę temu, krystiano91 napisał: Podpowiecie jakie należy kupić odpowietrzniki do zacisków z A4 B7: - przód 320 - tył 288 M10x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
