Cz ten zestaw pod tarczę 300mm występował tylko w S4 B5? Bo nie mogę znaleźć tego na allegro wgl. Że tak powiem motam się pomiędzy tym 288 a 300mm, 288 łatwiej dostać ale jak ma mi to lepiej działać to chyba lepiej dołożyć tylko gdzie kupić jak nigdzie nie widać :naughty:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
S4 b6/b7
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Ludziska, powinno sie zmienic kodowanie po zmianie na 320/288?
Żeby Ci się nie zeszło tyle co z montażem:polew:
CYC jeden no :decayed:
---------- Post dopisany 08-07-2014 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 07-07-2014 at 23:36 ----------
DEV jarzmo 663 to pod 345?
jo
Pany mógłby ktoś podać numer reperaturki TRW zacisków przednich audi a6 c6 na tłoczek 60?
wrzuć mi Piotr na pw vin to Ci podam numerek :)
zestaw naprawczy zacisku hamulcowego z autofrena masz D4394
osłony AutoFrena trzeba podcinac ostrym nozykiem bo będą Ci spadać z zacisku
A orientujesz się jaki numer jest tych z trw?
Nie ma do tego oslon TRW bo to zacisk Ate
A ATE robi do nich zestawy naprawcze?
D..... zawracasz, kup AF i będzie ok
Czy do przejścia z tarcz 245 na 255 trzeba zmieniać z tyłu jarzma i zaciski?
Czy gdy tylna tarcz ma lekkie wyżłobienia na całości, nie jest gładka jest już do wymiany?
Czy zmiana z 288/245 na 312/255 warta jest inwestycji dla serii awx??
Podobno seryjne osłony podchodzą, czy to prawda?
Czy zacisk tylny jest wkręcany czy wciskany?
Dzięki za info
Gdybyś przeczytał trochę tego wątku to wszystko byś wiedział:) bo te pytania walkowane są co kilka stron i dlatego ten wątek jest tak długi.
Pany co to za heble i jaka jest ich wartość klocki i tarcze przeplatane tysiąc km
Pany od golfa v zacisk podejdzie pod 288 u nas? Bo budowe mam podobną:co:
ganjaq zacisk to brembo 4 tloki ale jaka to jest tarcza srednica itp to nikt ci raczej nie powie, na pewno cos powyzej 345mm
wandej powinien podejsc od golfa pinć
pewnie i wiekszy no w 19" malo juz miejsca ...
Dev mozna do c6 wrzucic zaciski z s4 b8/q5 3.0tdi?
Mozna ale trzeba robic przerobke z przewodami
Mam zaciski 6 tlokow zr18 pod tarcze 345mm teraz mam 312mmm jam z oslona tarczy? Wymiana obowiazkowa ? Idzie od czegos podpasowac? Moze slabo kopie ale nie moge zbytnio nic znalezc...
oslone ja mam przerobiona z 345mm s4 b6 pod porsche set, 345 na porsche zacisku masz p&p do twojego modelu,tylko do tarczy 345mm kup klocki od zaciskow zl/zr 17
