Opublikowano 8 Lipca 201412 l Cz ten zestaw pod tarczę 300mm występował tylko w S4 B5? Bo nie mogę znaleźć tego na allegro wgl. Że tak powiem motam się pomiędzy tym 288 a 300mm, 288 łatwiej dostać ale jak ma mi to lepiej działać to chyba lepiej dołożyć tylko gdzie kupić jak nigdzie nie widać
Opublikowano 8 Lipca 201412 l Cz ten zestaw pod tarczę 300mm występował tylko w S4 B5? Bo nie mogę znaleźć tego na allegro wgl. Że tak powiem motam się pomiędzy tym 288 a 300mm, 288 łatwiej dostać ale jak ma mi to lepiej działać to chyba lepiej dołożyć tylko gdzie kupić jak nigdzie nie widać S4 b6/b7 Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Opublikowano 8 Lipca 201412 l Ludziska, powinno sie zmienic kodowanie po zmianie na 320/288? Żeby Ci się nie zeszło tyle co z montażem:polew: CYC jeden no ---------- Post dopisany 08-07-2014 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 07-07-2014 at 23:36 ---------- DEV jarzmo 663 to pod 345? jo
Opublikowano 8 Lipca 201412 l Pany mógłby ktoś podać numer reperaturki TRW zacisków przednich audi a6 c6 na tłoczek 60?
Opublikowano 8 Lipca 201412 l wrzuć mi Piotr na pw vin to Ci podam numerek zestaw naprawczy zacisku hamulcowego z autofrena masz D4394
Opublikowano 8 Lipca 201412 l osłony AutoFrena trzeba podcinac ostrym nozykiem bo będą Ci spadać z zacisku
Opublikowano 9 Lipca 201412 l osłony AutoFrena trzeba podcinac ostrym nozykiem bo będą Ci spadać z zacisku A orientujesz się jaki numer jest tych z trw?
Opublikowano 9 Lipca 201412 l Nie ma do tego oslon TRW bo to zacisk Ate A ATE robi do nich zestawy naprawcze?
Opublikowano 11 Lipca 201412 l Czy do przejścia z tarcz 245 na 255 trzeba zmieniać z tyłu jarzma i zaciski? Czy gdy tylna tarcz ma lekkie wyżłobienia na całości, nie jest gładka jest już do wymiany? Czy zmiana z 288/245 na 312/255 warta jest inwestycji dla serii awx?? Podobno seryjne osłony podchodzą, czy to prawda? Czy zacisk tylny jest wkręcany czy wciskany? Dzięki za info
Opublikowano 11 Lipca 201412 l Gdybyś przeczytał trochę tego wątku to wszystko byś wiedział bo te pytania walkowane są co kilka stron i dlatego ten wątek jest tak długi.
Opublikowano 12 Lipca 201412 l Pany co to za heble i jaka jest ich wartość klocki i tarcze przeplatane tysiąc km
Opublikowano 12 Lipca 201412 l ganjaq zacisk to brembo 4 tloki ale jaka to jest tarcza srednica itp to nikt ci raczej nie powie, na pewno cos powyzej 345mm wandej powinien podejsc od golfa pinć
Opublikowano 13 Lipca 201412 l Mam zaciski 6 tlokow zr18 pod tarcze 345mm teraz mam 312mmm jam z oslona tarczy? Wymiana obowiazkowa ? Idzie od czegos podpasowac? Moze slabo kopie ale nie moge zbytnio nic znalezc...
Opublikowano 13 Lipca 201412 l oslone ja mam przerobiona z 345mm s4 b6 pod porsche set, 345 na porsche zacisku masz p&p do twojego modelu,tylko do tarczy 345mm kup klocki od zaciskow zl/zr 17
