pytanie dotyczące hamulca tył:
jarzmo w W8 i A8 d2 jest takie samo - ten sam nr katalogowy
tarcza 269mm od A8 ma 20 mm, a ta od W8 ma 22 mm grubości
tarcze do passata w8 269 130 sztuka do audi ponad 200
zaciski podobno tylko od s4 - WTF ??
to nie można odrazu całości od w8 na tył do b5 quattro ???? jak z ręcznym ? jak z wahaczem nie zawadza ?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
jest to samo ale tylko dla polifta, bo tam miales tarcze 22mm, jest to walkowane juz milion razy, w przedlifcie a8 bylo 269x20
tarcze od lifta 269x22 beda tansze pewnie, w tej cenie co od w8
poza tym, tarcze od paszczura sa glebsze, i nie zalozysz ich do a4 bo sie zaprze o zwrotnice, te z a8 maja ta sama glebokosc so ori tarcze w b5 tyl/s4
mozesz zalozyc do b5 quattro jarzma, zaciski i klocki od w8 ale tarcze wraz dajesz od a8 lifta
no fajnie, zaciski zamówiłem....
i znalazłem jakieś info że ręczny w zaciskach w8 jest inaczej i będzie problem... ?
montował tu ktoś te zaciski z W8 do b5 quattro ?
reczny w w8 jest tak samo zamocowany
Witajcie, zmieniam na tarcze 321 przód w mojej B7 i w związku z tym pytanie, czy powinienem wymienić przewody hamulcowe na przodzie??? Jeżeli tak to na jakie i jakiś link gdzie szukać...
Dzięki i pozdro.
Dzięki i pozdro.
Jak są dobre to nie ma potrzeby aby je wymieniać.
Panowie nie ten dział :hi:
Dzięki i pozdro.
Zle się określiłem... chodzi o to czy na te mocniejsze w oplocie...???
Można
A jeszcze zapytam...
tarcze kotwiczne tył pasują również z W8 do A4 ? bo muszę kupić...
i co w kwestii przewodów hamulcowych, słyszałem że jest inna wielkość gwintu?
dzięki
Pytanie, jakie tarcze 320 i klocki do tego najlepiej pakować, ile srednio wytrzymują przy ostrzejszej jeździe. Ktoś tym handluje?
Czy mogę zmienić sam przód z 312 na 320 zostawiając tył 255? nie będzie to przekładało się na nierówne rozłozenie siły hamowania?
Edytowane przez cocoo24
Tarcze Zimmermann, klocki Ferodo, nikt Ci nie powie ile wytrzymają a jeżeli ktoś jednak powie to znaczy, że nie ma o tym pojęcia.
Może zrobić sam przód, nic złego się nie stanie.
A tył zrobić 300/22 mm :wink:
Zawsze dorzuci swoje 2 grosze :decayed:
Na pewno będzie wtedy o niebo lepiej ale jeżeli zrobisz sam przód to świat Ci się na łeb nie zwali :D
ok, dzięki za info
Info z drugiej ręki: kumpel w swoim poprzednim Golfie 6 GTI zmienił z przodu seryjne hamulce 312/25mm na 345/30 (z modelu R) a tył zostawił seryjny (255/12mm) bo mu na forum chłopaki mówili, że to wystarczy. I był generalnie zadowolony, zmiana była odczuwalna na plus, wiadomo.
Niedawno jednak sprzedał tego golfiaka i zmienił je na... Golfa 7 GTI Clubsport w którym seryjnie siedzą 340/30mm z przodu i 310/22mm z tyłu. Twierdzi, że bryka hamuje lepiej niż poprzednia...
W poprzednim GTI miał wszędzie tarcze i klocki ori, nawet po swapie przodu, w Clubsporcie są też wszędzie ori części, w końcu to nówka-salonówka :hi:
Piszę o tym żeby nie było dzielenia włosa na czworo i rozważań typu, że to może wina chińskich klocków czy tandetnych tarcz...
Nie wiem jak w praktyce ale na logikę wychodzi mi, że mocny przód i słaby tył sprawi, że auto będzie mocniej dawało nura przy awaryjnym hamowaniu :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
Dzięki i pozdro.
Dev wiem już, że można...teraz pytanie gdzie takich przewodów szukać? Jak cena? Pozdro...
nieco poand stowa za sztuke wychodzi oplot, potrzebujesz 4 sztuk
dev, pioteros macie duuuużą wiedzę
szukam info dot. tarcz kotwicznych z W8 - czy do a4 pasują p&p bo musze zamówić dwie nowe - a wolałbym nie wywalać 300 pln do kosza :/
dzięki!
Przód czy tył ?
