40 minut temu, mravel napisał:
Kto u nas jezdzi na secie z Benteya? Wydaje mi sie ze ktos mial przod na zaciskach Bentleya z tarczami 380 czy 400mm Mam kilka pytan
@Trewor87 miał lub ma...
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Miał, 400 tam było.
Mam zestaw 320mm tlok 57mm z b8 polift, pytanie czy podejdzie to do b5?
Pytam, bo set warty 100zł a mam od 2 tyg b5 na dojazdy do pracy i może bym sobie to zmienił :D
podejdzie jak dasz zwrotnice od S4
Krótkie pytanie : zaczęły piszczeć tarcze kilka tygodni po trzecim odpowietrzeniu z przodu przy niskich prędkościach (od 40 w dół). Jakimś cudem po dotarciu przegrałem tarcze, czy co? Kolor mają normalny, szczerze mówiąc po dotarciu to tylne wyglądały bardziej jakby lekko przegrzane były, nie przednie.. nawet jeżeli nie sądzę abym gdziekolwiek moją dziadkową jazda tarcze przegrzał o.o
Przy swapie samego przodu, trzeba zrobić całą operacje odpowietrzania na wszystkie 4koła czy wystarczy sam przód?
płyn wymien w całym układzie
Wymieniałem go we wrześniu przy zmianie przewodów elastycznych
Przełoż najpierw jeden zacisk potem drugi. Zostaw przepięcie przewodu na koniec tak żeby płyn nie wyciekał. Jak podepniesz ,poluzuj odpowietrzniki i same zaciski się odpowietrzą.
ogarnij 4 koła
mravel u mnie jest na 400mm
Kolega dorobił mi miedziaki do zacisków 320 i wyglądają jak na zdjęciach. Grzybek jest mniejszy, ale przy dokręcaniu jeszcze się podda tylko zastanawia mnie średnica dziurki w grzybku czy to nie będzie problemem. Na próbę zakładam 320 z A6 C5 i tam jarzma nie mają numerów 716. Dlatego, że tam, siedzi inny klocek zgadza się? Bo zestaw z C6 mam, ale wrzucam go po zimie.
Rozwierc sobie otworek
Przeszło mi to przez myśl, ale lepiej jak spec się wypowie :) Dzięki
Czy ktoś ma numer zestawu prowadnic w tylnych zaciskach 288mm ??
Coś dostałem, ale jednak to nie to co siedzi :/
Hej, jak sprawa wygląda z pompą servo podczas wymiany hamulców np. na 345/300? czy w s4 jest jakaś wydajniejsza czy to samo...
@MAT1000
D7-196C, a jak to zostaje ci BDA914 :wink:
Zostawiasz w serii
Skróć sobie jak za długie
Panowie,
Pompy hamulcowe serv'a na RS-owe modzą dopiero przy konwersjach na 6-tłok itp. tam już seria nie wyrabia ...
Ale to Dev będzie lepiej wiedział ?
