Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Przy ET 42 podchodzi z 4-5 mm zapasem , zawsze można podfrezować zacisk.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
trzeba
słuchajcie mam taki problem...zamierzałem u siebie  w 1.9tdi fwd założyć zestaw 345/300 i mam zestaw na przód i miałem na oku zestaw na tył ale jak usłyszałem cenę (1300pln) to mi się odechciało 300mm:( W takiej cenie to jakiś kolega z forum ma 325mm z tarczami, klockami,osłonami i przewodami hamulcowymi. Tylko tam jest sporo kombinowania bo jest piasta do sfrezowania, tarcze do przetoczenia (dokładnie nie wiem...z przetoczeniem nie miałbym problemu), ale boję się że mechanik za założenie takiego zestawu też by mnie skasował:(Mimo że to kusząca opcja to nie wiem czy nie uderzyć w 288 z b7??Ktoś coś może doradzić??
Znawcą tematu nie jestem, ale jak dla mnie jeśli nie masz +200hp i nie latasz ciągle autostradami po 180km/h to nie widzę sensu pchać się w takie koszta :P
Hehe:)mądra uwaga:wink: nie mam ale lubię po zapie...lalać i planuje sobie złożyć GTB1756vk (wiadomo z całym osprzętem FMIC, pompki itd) Taki myk da mi 200km i stworzy problem z hamulcami...więc po co się później przejmować. Bezpieczeństwo ponad wszystko:thumbup1:
Dlatego jakbyś się znał, to byś takich głupot nie pisał.
sandmann uderz do Wandeja w sprawie zestawu pod 300 lub 326
Pytanie do znawców lakierowania ;)
Kuzyn dał wypiaskować i pomalować zaciski. Po kilku dniach chciał je założyć ale wyskoczył na nich mały bubel, tzn. zaciski leżały na ręczniku, jak je dzwignął to część która stykała się z ręcznikiem zmatowiała, jakby wzory recznika sie delikatnie odbiły i jakby farfocle z niego się przykleiły :facepalm: Powiedzcie mi jak to jest możliwe skoro zaciski były wygrzane w piecu? Zła farba, czy za krótko się wygrzewały w piecu?
Farba nie stwardniala odpowiednio.
Ktos za szybkk to wyjal z piekarnika albo dupowato wyczyscil.
Nie raz dostwalem cieple elementy i nic sie nie dzialo.
Niech reklamuje i tyle...
gorący element ktoś zawinął w szmate
Dlatego jakbyś się znał, to byś takich głupot nie pisał. sandmann uderz do Wandeja w sprawie zestawu pod 300 lub 326
[emoji106]
Tak jest , dobry zestaw tylko się przyda przy jeździe ... nawet jak ktoś nie za***rdala .
Dzieki za info, w pon zestaw leci na reklamacje :-)
Dnia 11.07.2017 o 08:31, Falcone napisał:
Potrzebuję 2 segery które trzymają mechanizm w tylnym zacisku 288mm, foto poniżej, jak ktoś ma to pw proszę :)
Ewentualnie może ktoś wie jakie inne można kupić, aby wszystko pasowało? 25edbb1c26c82bdd46820a0de49a3d1d.jpg
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
Czy do tylnego zacisku 288 muszą być takie pierścienie jak powyżej czy może być inny wzór o takim rozmiarze, jak np poniżej???
powinny być te ż górnego zdjęcia
mam jak chcesz
mam jak chcesz
Oki przelać Ci kasiore na konto czy za pobraniem?
puść mi smsem dane do wysyłki
Jak dojdą to puscisz mi przelew
chcesz dwa czy jeden ?
Dwa chyba że masz ich więcej to możesz cztery podesłać. Zaraz podeślę Ci dane smsem. Napisz tylko ile hajsu mam przygotować. Możesz wodo na smsa.
5 minut temu, Pelek101 napisał:
Czy 300mm tył wejdzie bez większych komplikacji pod tę felgę ? Bo w koncu mam jej dane ;) 7x16 ET 42 http://www.original-felgen.com/8e0601025ae8z8.html
Skoro wchodzi 320mm to wejdzie też 300mm ;)
może tu akruat wejdzie ale to, że wchodzi na przód to nie znaczy, że na tył :P budowa zacisku i mocowanie ręcznego czasami może przeszkadzać ;)
