Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
4 minuty temu, Patryk94 napisał:
Wyślij jakieś foto i cene na PW
Zadzwon jutro
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
1 godzinę temu, Dev napisał:
Zadzwon jutro
Telepatycznie? Czy przez rynne ?
Nr masz w podpisie
693456699
7 minut temu, Dev napisał:
Nr masz w podpisie
693456699
W wersji mobilnej nie ma sygnatur.. :drinks:
Przy wymianie hebli przod z 288 na 320mm servo zostaje to samo ?
trzeba coś kodować po wykonanym swapie ?
nic nie zmieniasz
Z jakiego modelu Audi idą tarcze do zacisków 321mm przód / nr 974 ,973 / jarzma 716 ?
S4 b5, passat B5L, a4 B7, a6 c5
Z ciekawosci zapytam...
Zacisk 974 i 973, zamówiłem tarcze Zimmermann 100.1249.20 https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b7-320mm-7495270543
Zweryfikuje mi ktoś czy bedą pasowały pod te zaciski ?  Tarcze mają 320mm, grubość 30mm, otwór 68 i osadzenie 46,5mm
Edytowane przez dawids22
Jest ok
2 minuty temu, Dev napisał:
Jest ok
Ma znaczenie materiał z jakiego zrobiona jest zwrotnica jeśli chodzi o mocowanie jarzma ?
Mam Exeo, w nim zwrotnica nie jest alu, tylko żeliwo jak w passerati
Będą na pewno .
Tarcze do A6c6 mają osadzenie 59,7 i tym się różnia mimo, że zaciski pasują.
Nie ma znaczenia
Panowie, tylne osłony pod 288mm FWD/Q różnią się czymś oprócz większego wycięcia w środku, w przypadku Q?
Edytowane przez X18XET
Tylko wycięciem się różnią.  Osłony od quattro można założyć do ośki.
To w takim razie odwrotnie też da radę założyć, po drobnej modyfikacji :D.
