bury12 Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 7 godzin temu, Langista napisał(a): Z S4 nie podejdą? Ja mam komplet i pasuje p&p Osłona z 300 pokryje tarczę 330 ?
Langista Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Chodzi o tarcze z tyłu? Bo S4 to 345 przód i 300 tył.
bury12 Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) Zakładam zestaw 330 na tarczy z s4 b8 i zastanawiam się jakiej użyć osłony tarczy czy z b8 przerabiać tak jak pisze Dev czy może ta z s4 b6 pod tarcze 300 pokryje tą z b8 Edytowane 23 Lutego 2023 przez bury12
george Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 22 godziny temu, Dev napisał(a): Z B8, trzeba robić nowe otwory bo ori nie pasują A z C6? Z tego co widziałem ma numer 8E, czyli od S4.
Langista Opublikowano 24 Lutego 2023 Opublikowano 24 Lutego 2023 Raczej nie pokryje ale dużo wystawać nie będzie, wyglądać to jednak będzie pokracznie. One mają takie wywinięcie na końcach, jakbyś to sprostował to pewnie by przykryło elegancko całą tarczę.
Wandej Opublikowano 24 Lutego 2023 Opublikowano 24 Lutego 2023 16 godzin temu, bury12 napisał(a): Zakładam zestaw 330 na tarczy z s4 b8 i zastanawiam się jakiej użyć osłony tarczy czy z b8 przerabiać tak jak pisze Dev czy może ta z s4 b6 pod tarcze 300 pokryje tą z b8 Nie pokryje. Druga sprawa że ona ma inny rozstaw śrub niż w normalnym A4. Także osłona jest do usunięcia.
Mateusz W Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 @Dev Dzięki za podrzucenie tematu. Trochę poczytałem i doszedłem do wniosku że lepszym tematem będzie założenie 345/300 niż 320/288. Zatem widziałem że, @rs dziadek sprzedaje komplet zacisków z jarzmami przód i tył 345/300 chyba że ty byś miał coś ciekawego@Dev. No i wtedy moje pytanie, co najlepiej dobrać za zestaw do tego z klocków i tarcz ferodo czy może coś innego, najlepiej z nr kat. jak można prosić? Myślałem, żeby kupić też przewody w metalowym oplocie z Heli co o tym myślicie i płyn hamulcowy wymienić także na ferodo DOT4 FSF050 chyba że coś innego polecacie.
Langista Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 Przewody w stalowym oplocie jak najbardziej na +, tylko pamiętaj że jak w Niemczech auto masz zarejestrowane, to potrzebujesz te przewody z nadrukowanym numerem KBA, inaczej przeglądu nie przejdzie. Co do hamulców, weź z ATE komplet tarcz i klocków.
Dev Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 2 godziny temu, Langista napisał(a): Co do hamulców, weź z ATE komplet tarcz i klocków. prosze Cię...
Langista Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 (edytowane) Montuje od nich komplety i problemów żadnych z tymi tarczami nie ma, nie piszczą klocki a tarcze nie są krzywe jak to potrafi TRW czy Zimmerman zafundować z pudełka.. Edytowane 5 Marca 2023 przez Langista
Dev Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 zaden z moich klientów nie ma takiego szczęscia
H4mm3R Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Opublikowano 5 Marca 2023 Tu polecam poczytać niż pińćsetny raz o to samo pytać!
wojtek_lbn Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 Czy jest jakaś możliwość żeby zrobić upgrade względem serii w S4 B7 z tyłu? Mam do wymiany klocki i tarcze, a do tego zaczął się problem z odbijaniem ręcznego, więc jak już robić całość to mógłbym się równie dobrze pobawić i wrzucić jakiś lepszy zestaw. Z przodu seria S4 z tarczą Ferodo i klockami FDS.
george Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 2 godziny temu, Dev napisał(a): 325/22 Zestaw z RS4 B7 czy zacisk S4 na jarzmie RS6 C5?
Karolpawlak Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 W dniu 14.01.2023 o 19:42, Dev napisał(a): Zadzwoń w poniedziałek Aktualny swap 345/300?
wojtek_lbn Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 3 godziny temu, Dev napisał(a): 325/22 Jakieś szczegóły?
Langista Opublikowano 9 Marca 2023 Opublikowano 9 Marca 2023 Panowie tak tylko dla pewności, do zestawu z S4 B6 (345/300) zestawy naprawcze to te? D41661C, D41380K Chcę oddać zaciski do ponownego piaskowania i malowania proszkowego a potem prewencyjnie założyć nowe zestawy tłoczków i uszczelnień..
kosik25 Opublikowano 9 Marca 2023 Opublikowano 9 Marca 2023 13 godzin temu, Langista napisał(a): Panowie tak tylko dla pewności, do zestawu z S4 B6 (345/300) zestawy naprawcze to te? D41661C, D41380K Napisz do dziadka na priv pomoże.
Dev Opublikowano 9 Marca 2023 Opublikowano 9 Marca 2023 14 godzin temu, Langista napisał(a): Panowie tak tylko dla pewności, do zestawu z S4 B6 (345/300) zestawy naprawcze to te? D41661C, D41380K Chcę oddać zaciski do ponownego piaskowania i malowania proszkowego a potem prewencyjnie założyć nowe zestawy tłoczków i uszczelnień.. Pierwszy nr nie do końca, tłoczek powinien być Alu. Drugi nr jest ok 1
