lukaszooo Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Nie pracuje w zakladzie mechanicznym ale kilka walkow w zyciu wymienilem wszystkie odlewy starczaja na jakies 50tys. Dobrze ci radze szukaj uzywki. Napisz do deva on siedzi w tym temacie naprawde gleboko.
wikers Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 No ok. z tą używką tylko ile ona pochodzi? lukaszooo ile już przejechałeś na ori używce????
lukaszooo Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Ja mam ruvilla i nikomu nie polecam.
wikers Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 To na ori używce nie latałeś??? A dlaczego nie polecasz? Można wiedzieć co się dzieje z ruvillem u Ciebie.
lukaszooo Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Mam u siebie ruvilla i jak dociągnie do 50tys to bedzie osiągnięcie, dałem wtedy za niego nie całe 500zł i wywaliłem kase w błoto.
turzol Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Jest jedna rzecz o której zapominacie - Ruville to nie producent, tylko pakowacz części zamiennych. Można trafić łożyska SKF w opakowaniach Ruville, a można trafić na totalny chłam rodem z CHRL. Tak samo ma się sprawa z wałkami - najczęściej Ruville pakuje wałki FEBI czyli plastelinę, która starcza na max 30tys km.
turzol Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Wszystkie te walki to odlewy. Nie wszystkie...
lukaszooo Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 No to pokaz w cenie ok 600zl kuty walek.
Blachu Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Na racingforum.pl znalazłem takie coś: "Problemem wytartych krzywek w PD jest spadek ciśnienia oleju. Na mostkach są zawleczki dość często wypadają albo luzują się wtedy wałek leci moment. Ja te cholerne zawleczki spawam TIGem i po sprawie."...
lukaszooo Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Gdybys przeczytal kilka stron tego tematu to odkryl bys ze o brokach koledzy pisali juz kilka lat temu.
Blachu Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Czytam temat jak pojawi się jakiś nowy post. Pamiętam, że było w nim o tych wypadających brokach, ale czy było coś o ich spawaniu tigiem...? No ale może pamięć zawodzi...
piotrsob1 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Opublikowano 24 Grudnia 2015 (edytowane) 33 strony o jednym wałku rozrządu , odnoszę wrażenie że temat służy do nabijania liczby postów Na pewno wszystkich nie czytałem ale większość pewnie tak , ale jak dotąd nikt chyba nie zwrócił tutaj uwagi na ważny czynnik powodujący zużycie wałka i hydropopychaczy . Tym czynnikiem są luzy hydropopychaczy w ich gniazdach w głowicy. Jeżeli gniazda są zużyte, to z racji konstrukcji PD-ków ( szeroka krzywka napędu PD pomiędzy krzywkami zaworowymi ) popychacze nie są naciskane przez krzywki po środku, tylko z jednej strony, co powoduje ich przekoszenie w zużytym gnieździe podczas pracy. Prowadzi to do znacznego przekroczenia dopuszczalnych nacisków na jednostkę powierzchni na parze rant krzywki a przekoszony hydropopychacz i zerwanie filmu olejowego Uszkodzenie przez suche tarcie wierzchniej , ulepszanej warstwy materiału powoduje potem już szybką degradację obu współpracujących elementów Wymiana wałka razem ze szklankami bez weryfikacji stopnia zużycia gniazd w przypadku gdy ono występuje , będzie skutkowała szybkim powtórzeniem się awarii , pomimo zastosowania dobrych części podczas naprawy i odpowiedniej klasy oleju podczas eksploatacji Co ciekawe , u siebie stwierdziłem uszkodzenie wałka ( dość znaczne wytarcie na wszystkich krzywkach wydechowych ) ponad rok temu , po zastosowaniu pewnego środka wałek cały czas jest w aucie i pomimo przejechania w tym czasie 15 kkm nie widzę żadnego pogorszenia pracy i parametrów silnika DPF cały czas na pokładzie i zero problemów , silnik pracuje może ździebko głośniej niż wtedy jak miał 50 kkm siedem lat temu, ale nie dudni Dla ciekawych wrzucam linka : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/ Edytowane 24 Grudnia 2015 przez piotrsob1
nik23 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Ciekawe czy ten preparat militec spowodowałby niezużywanie sie nieorginalnego wałka(odlewy nie kuty jak oryginał ks). Jeżeli potrafi spowodować dalsze niezużywanie sie podrobionego wałka to może i pomoże coś na odlewy made in china. Chociaż sam niewiem czy jest sens wierzyć w cudowne działanie na przedmiot z gównianego materiału
piotrsob1 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Opublikowano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Nie przekonasz się , jak nie spróbujesz Tylko na rynku trafiają się podróby, oryginał jest cięższy od wody , wlany do wody idzie na dno Polecam w opakowaniu firmy K2, jest ciężkie do podrobienia . Edytowane 26 Grudnia 2015 przez piotrsob1
nik23 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Ja mam jeszcze oryginał i poważnie sie zastanawiam czy niewlać tego militeca zeby dłuzej co na tym oryginale pojeździć. Bo zamiennik to zamiennik i niema co po nim oczekiwać ze wytrzyma 300k. Ciekaw jestem opini na temat ceramizerów, ma to wogóle jakiekolwiek szanse działać? Ktoś miał z tym styczność?
lukaszooo Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Piotr pisze o tym specyfiku w wiekszosci tematow i w wiekszosci jest taka sama odp wiec nie robmy wiekszego burdelu.
Patryk41 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Ja zauważyłem że te dudnienie słychać dopiero po 4 minutach pracy silnika jak delikatnie się rozgrzeje. Odpalam zimny i nadsłuc**je filtr i zero dudnienia, pochodzi ze 4 minuty i już je słychać, a jak się rozgrzeje do 90 stopni to wtedy najbardziej słychać te dudnienie. Czy też tak macie? i czemu tak jest? Edytowane 23 Stycznia 2016 przez Patryk41
zybi4 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Patryk mam tak samo jak Ty, na zimnym prawie tego nie słuchać, a jak już się rozgrzeje to dudnienie jest już dość wyraźne pomimo wymiany wałka...
Patryk41 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 A może to nie jest wina wałka tylko czegoś innego? na zimnym tego dudnienia wogule nie ma, i wraz ze wzrostem temperatury silnika się nasila
