Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
5 godzin temu, nadybek napisał:
Jakbyś zobaczył czym taryfiarze potrafią na warsztat przyjechać... Oni nie słyszą dudnienia a przyjeżdżają passerati na lawecie jak wałek jest już okrągły i auto nie chce jechać.
:decayed:  Potwierdzam
Pytanie
, Gdzie się podziały opiłki z tak zużytego wałka? bo mnie to pytanie nurtuje
Na dnie miski i w filtrze ale najpierw obniżyły troche sprawnosc pompy oleju :tongue4:
Wymień wałek konce krzywek zjechane (nie maja faz)  ja też tak miałem . Opiłkałkami sie nieprzejmuj to normalna sprawa w silnikach spalinowych ten wałek nie sypie kilogramów na godznie opilków.
jakie wrazenia po wymianie wałka? miales jakies niepokojace obajwy przed wymiana ?
Potrzebuje kogoś kto ma a4 b7 2.0 BPW. Chodzi o to, że miałem 2 miesiące temu wymieniany wałek na Kolbenschmidt do tego nowe szklanki. Wydaje mi się, że było ok ale teraz słychać ponownie dudnienie z puszki filtra powietrza. jak założę filter to jest praktycznie cicho ale dalej buczy. Jak ściągnę całkiem to słychać dudnienie. Chodzi o spotkanie by porównać silnik czy mam się czymś martwić czy nie.
Broki sprawdzałeś czy nie wypadły ?
Panowie wymieniac te sruby :
- Śruby mocowania popychaczy pompo wtrysków 038 103 714A  sztuk 8
http://images65.fotosik.pl/885/fe20fe2ed7e808bbm.jpg
- śruba wałka pośredniego 038 103 714  sztuk 10
jesli tak to na ori czy jakie zamiennik?
Najlepiej ori dać z tego co czytałem i sam też takie dawałem.
jesli moge zapytac, gdzie kupowales?
i jaka byla ich cena?
Do pd to razem uszczelniaczami zamawiałem na allegro - kolędzy tu link mi podesłali a do dźwigienek to w sklepie motoryzacyjnym już na miejscu u siebie mi ściągali.
Czena coś ok 10 zł jak dobrze pamiętam.
O to to chyba
ALLEGRO.PL
Edytowane przez Pieterb
Jak nie są porozciągane plastycznie to spokojnie możesz zostawić stare .
Najbardziej te od pompek się rozciągają bo je się dość mocno dowala, te od popychaczy tak nie koniecznie. U mnie po ok 1mm były dłuższe.
zastanawiam sie jeszcze, co zrobic z glowica.
czy ja regenerowac, czy kupic jakas uzywkew dobrym stanie
mam dosc spore ranty w gniazdach i nie wiem czy warto inwestowac w nowy walek bez wczesniejszego zrobienia glowicy.
co byscie zrobili na moim miejscu?
Jak już to nową lub regenerować znaczy z tulejować gniazda. Używkę w dobrym stanie podejrzewam że będzie bardzo ciężko znaleźć i nie wiem czy ma to sens.
U mnie wałek nie wyglądał jakoś strasznie zjechany. Co prawda nie mierzylem go bo dopiero teraz znalazłem jakie powinien mieć wymiary. I może któregoś dnia zrzucę pokrywę i pomierzę. Gniazda też na razie tak tylko troszkę, więc.....
PS i w sumie to sam mam podobny dylemat. Bo już zaczyna się dudnienie odzywać pomału, na razie delikatnie.
Ostre, wygniecione krawędzie w gniazdach pompek najlepiej zebrać odpowiednio zeszlifowanym trójkątnym pilnikiem ( zatykając wcześniej otwór przez który końcówka pompki wchodzi do cylindra).
Papier ścierny nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli pozostałości po nim ( korund jest twardy) nie zostaną z gniazda dokładnie usunięte a ich wymiar będzie mniejszy niż otworki sitek pompowtryskiwaczy to z dużym prawdopodobieństwem uszkodzą pompki....
Na twoim miejscu podjął bym próbę wymiany uszczelnień pompek, jest spora szansa że po wymianie uszczelniacze będą szczelne.
Możesz uratować w ten sposób sporą kasiurkę i wydać na szlachetniejsze cele niż poważna inwestycja w dwudziestoletnie żelastwo :P
Jak nie będą szczelne to dopiero szukać głowicy do zrobienia i po robocie szybka podmianka.
Przełożenie wałka, jedno czy dwa to niewielka różnica ...:decayed:
  • Pomoc techniczna 2
jestem po wymianie uszczelnien na pompkach i wszytko jest ok
uszczelki byly wymieniane w marcu, gniazdami rowniez zajol sie mechanik.
pytalem tak na zapas czy wymieniac glowice, ale teraz juz jestem zdecydowany ze wymienie narazie sam walek ^_^
Witam kolegów.
I mnie dopadła choroba wytartego wałka,pytanie czy znacie jakieś wiarygodne źródło zakupu ori używki? Pełno tego po różnych portalach,ale w większości już na fotkach widać znaczne zużycie.
