Zasady wymiany i docierania tarcz hamulcowych, kierunkowość klocków hamulcowych
Witam, zamontowałem w swojej a4 b6 nowy zacisk na tył ( prawe koło ), odpowietrzałem wszystkie hamulce ale nie zaczepiłem linki od ręcznego w tym wymienianym zacisku. po wszystkim zamontowałem linkę od ręcznego do zacisku ale ledwo ledwo weszła ( wrażenie jak by się za krótka zrobiła ) ręczny w tej chwili jak pociągnę to działa od razu ze na 2 ząbki ledwo "kotwicę" zaciągnę. czy jest jakaś zasada z tym ręcznym, czy muszę po prostu poluzować linkę od ręcznego bo jak zaciągnę i teraz spuszczę reczny to koła nadal trzymają i mi się grzeją !!!! pomocy!!!
każde klocki są kierunkowe?? Bo wymieniałem teraz u siebie tarcze ferodo+klocki MS i mi klocki trochę trą o tarcze i teraz tak czytam ten post i w sumie szczerze nie miałem pojęcia że są kierunkowe .
Nie wszystkie ale zdarza sie
nie wiem czy w dobrym miejscu pytam, ale czy ktoś mogłby mi odpowiedzeć jakie są systemy hamulcowe w b7 ?? Na przodzie ATE czy Lucas ?? i czy z Tyłu tak samo jest ??
przód 288, 312, 320, 345mm - Ate,
przód 365, 380mm - Brembo
tył 245, 255, 288, 300, 324mm - TRW
320 zmieści się w feldze 16" czy max to 312? Z jakiego modelu a4 szukać? 3.0? 2.0? W b6 też były 312/320?
wysłane z Commodore 64
Ok wielkie dzieki za pomoc :)
320 miesci sie w biedronce i wszystkich felgach 16" z B7
Pyk
  • 6 miesięcy temu...
Kolego Pisałeś mi na PW w sprawie ramion wycieraczek Jestem zainteresowany ale nie mogę ci odpowiedzieć na PW bo wyskakuje mi błąd Możesz mi wysłać Nr..Telefonu lub twój adres imej Będę ci wdzięczny
Witam czy. Klocki ferodo premier 1323 są klockami kierunkowymi? Nie ma na nich żadnych strzałek
Jak nie ma to zakladaj
Mam jeszcze jedno pytanie. Do tylnych klockow dolaczone mam 4 blaszki. Za nic nie moge ich zalozyc wraz z klockami. Czy konieczne jest ich montowanie.
---------- Post dopisany at 15:51 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ----------
Dodam tylko ze przy starych klockach nie było takich blaszek
Nie są potrzebne
Dev tak dla pewności z tymi klockami, nie miałem strzałek ani opisów fight, left. Miałem jedynie takie wcięcia jak na obrazku w pierwszym poście, które z tego co sie domyślam kolega Łukaszr opisuje w 2 punkcie
założ tak jak jest opisane w poscie
Problem w tym ze klocki juz na pokładzie. Ale jak dodam żadnych oznaczeń sie na nich nie dopatrzylem
A ja mam pytanko odnośnie nakładania smaru. Które punkty dokładnie smarować skoro wewnętrzne klocki - te ze strzałkami - mają okładzinę antypiskową a zewnętrzne mają taśmę dwustronną, z której należy usunąć papierek przed zamontowaniem. Do klocków Steinhof dostałem tubeczkę białego smaru Wurth'a do układów hamulcowych.
Prowadnice - te śruby pod korkami które wykrecasz żeby zdjąć zacisk.
A tzw. "skrzydełka" klocków? Tam nic nie ruszać a jedynie dokładnie oczyścić?
Chodzi mi o prowadnice klocków.
