[B6 AVF] Pompowtryskiwacze BQ VS AL
godski
dawaj tu co tajemnice bedziesz robil
za ile przeloza?
Regularna cena dla klientów z ulicy w Nadarzynie to 200 zł - za przełożenie jednej końcówki.
w tym regulacja cisnienia, testy, korekcja BIPów, oraz dawki zgodnie z kartą prób - wszystko bardzo profesjonalnie
mała ważna uwaga: pompowtryski do naprawy / przeróbki nie mogą być skorodowane, zapieczone - takie zwykle odsyłane sa jako złom ;)
Koledzy a co myślicie o pompkach BK, podobno to to samo co BQ. Ile dałoby się zrobić koników w AVB z suszarka AWX? Nie będzie problemu z podłączeniem takich pompek?
Co proponujecie oprócz FMIC? może dotot wiekszy od AWX itp.
Jak masz seryjne pompki w avb zdrowe to do 160ps spokojnie powinno byc
Dolot oczywiście, jak kładziesz FMIC to z dolotem z kwasa koniecznie. Będzie na przyszłość :D
No właśnie dwa z 4 pompek miałem już wymieniane, a kolejne już mi padają, czasami zaświeca się kontrolka ESP i mam na vagu błędy o przekroczeniu zakresu regulacji na 3 i na 1 cylindrze. na zimnym korekcje 1,5 i rosną do 2,5 na ciepłym. bipy powyżej 60 na starcie.
Jako, że ciężko znaleźć dobre AL to pomyślałem o BK z gwarancją.
BQ, BE, do 200 stykaja
BQ
moze i da sie wiecej, ale po co komu nadmierny dym, a 5 KM w ta czy w ta jest nie odczuwalne
5 może i nie ale 7 już tak :D
Mam na sprzedanie u siebie BQ. Założyłem je w marcu jako nowe. Mają około 4tys nalatane na Vpower diesel tylko. Ja będe teraz zmieniał na BJ. Jeśli Cie interesuje to mogę Ci sprzedać komplet tych BQ co mam teraz założone. Odezwij się na PW
Znalazłem takie info na forum Masters'a
pompki BQ czyli nr. 0 414 720 312 to dysza 485cc
jest zatem slabsza od BA (530cc) I znacznie slabsza od AA czy AL (550cc)
ma tez inny wymiar "noska" dyszy który wynosi 7.5mm
BA i AL to 8mm
Jak to jest w końcu z wydajnością tych pompek BQ? Warto pchać to do AVF-a czy lepiej poszukać mocnych BJ czy też AL-ek z pewnego źródła?
To ja jestem autorem tego posta na forum Mastersa. Dane wziąłem z katalogu Boscha.
Pompki BQ to dobra alternatywa bo można w miarę tanio kupić nowe nie tracąc na mocy. Przy tuningu też ładnie wychodzą choć teoretycznie są słabe.
Sam jeżdżę na takich i sobie chwale.
Sent from my C6603 using Tapatalk
wszystko tu sie rozchodzi i koncowki tych wtryskow same arly sa mocne ale moga byc bardzo mocne w sumie na seryjnych arlach robi sie 220ps
Czyli co najlepiej kupować zamiast AL ?
BQ > BA > BJ.
Plan jest by na początku zrobić z mniejszą turbawką ale mieć już pompki na zapas pod GTB:
1. FMIC, turbo GT1749VA, pompki na zapas by potem zmienić turbawkę.
lub od razu, jak fundusze pozwolą:
2. FMIC, turbo GTB1756VK, pompki.
Do 1756 wystarczą BA=AR=AN
Ile wtedy można się spodziewać na BA niutów i koniów :decayed: ? Nie wysilonych na granicy, tylko bezpieczne do codziennej jazdy, bez wielkiego dymienia.
Zresztą 200KM nie wiem czy wytrzymało by małe sprzęgło w 5 biegowej skrzyni.
2.0TDI BPW z tego co widzę możne mieć BQ, BA też tam można znaleźć ? Silnik młodszy niż AVF/AWX i teoretycznie z mniejszym przebiegiem.
Edytowane przez MAT1000
Na BA spokojnie zrobisz powiedzmy 430Nm i 210ps na 1756 i tu ograniczeniem będzie turbo nie pompki, BQ zapomnij o nich, BA to AWX, AVF
