domestos Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 no właśnie to trzeba było by sprawdzić bo raz majster mi powiedział ze to mogą być sady ale większość mówi ze kat. Gdzie w wawce można to sprawdzić. Oczywiście w rozsądniej cenie
Dev Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 jeden mówi że sondy inny że kat... qurwa wróża z kuli czy z fusów ?????????? przeciez mozna to sprawdzic :wallbash: :wallbash:
Igorson Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 a czy wie ktos jak to jest z sonda w ADR? jedna czy dwie? bo temat przelotki meczy mnie juz od jakiegos czasu, nie mam zbytnio chwili zeby wejsc pod auto i sprawdzic.
rhinbac Opublikowano 13 Września 2014 Opublikowano 13 Września 2014 W ADR masz tylką jedna sonde w kolektorze.
Chadury89 Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Zeby nie otwierac nowego tematu. Do AFN tlumik drgan o wymiarach 50x120mm podejdzie? W necie jedni podaja ze 55x120 a inni ze 55x120 i takie tam;/ Kupilem 50x120 i nie wiem czy podejdzie;/
Olszak86 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 Mam 1.8 ADR. Przed katem mam plecionke ktora sie przepalila. Chce wywalic kata i plecionke i wztawic rure 50mm ew. 2,5 cala dalej mam srodkowy tam przy belce, tam chce dac przelotowy i tez niewiem czy nie 2,5 i koncowy jakis tlumik z basowym dzwiekiem. Dobrze kombinuje czy radzicie cos innego?
rhinbac Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Wydech bez plecionki wszystko na sztwyno jakieś zastosowanie ta plecionka musi miec,.
Olszak86 Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Czyli plecionke daje o to mi chodzilo dzieki za odp
kamilszymczak Opublikowano 28 Października 2014 Opublikowano 28 Października 2014 Hej panowie mój to 1.8 AVV 97 r no i ktoś mu amputował kata . Oczywiście mam środkowy do wymiany a pytanie jest takie co konkretnie kupić i zamontować żeby było cicho tak jak się tylko da. Aha zapomniałem dodać mam gaz i w miejscu kata jakąś strumienice . Prosze o radę ja nie mam o tym pojęcia a nie chcę żeby mech wcisnął mi co zechce.
powaguspisz Opublikowano 28 Października 2014 Opublikowano 28 Października 2014 Jeśli masz strumienicę to po założeniu nowego tłumika środkowego np. Płóciennik - dobre tłumiki za rozsądną cenę (mam taki) i nie można powiedzieć że są głośne powinno być ok, ale musisz mieć też małą uwagę że katalizator może i zadusi troszkę auto, to również troszkę wyciszy bardziej niż strumienica. A całą sprawę głośności bądź też ciszy w układzie wydechowym przejmuje tłumik końcowy. Jeśli dobra strumienica to powinni być ok i nie będzie rezonansu.
kamilszymczak Opublikowano 30 Października 2014 Opublikowano 30 Października 2014 No tak tylko że wydechowiec oglądal go od spodu i powiedział że końcowy jest dobry tylko trzeba dać kata i to metalowego bo jest lpg no i środkowy do wymiany bo wypalony właśnie przez brak kata
mario448 Opublikowano 31 Października 2014 Opublikowano 31 Października 2014 Jak się sprawa wywalenia kata ma w przypadku bexa, ktory ma 2 sondy? Również rura w środek i emulator 2 sondy czy inne rozwiązanie. Zależy mi na tym, żeby nie było głośno, no i auto do gazu pójdzie.
Fenrir Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 No tak tylko że wydechowiec oglądal go od spodu i powiedział że końcowy jest dobry tylko trzeba dać kata i to metalowego bo jest lpg no i środkowy do wymiany bo wypalony właśnie przez brak kata Szkoda kasy na nowego kata, wstaw tłumik zamiast tej strumienicy. Rozumiem że masz ADR a pisząc AVV chodziło Ci o Avant tak? http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-vw-passat-1-8-20v-i4951546833.htmlJa mam taki i jestem zadowolony. Jest dużo lepiej niż z pustym katem http://allegro.pl/tlumik-katalizator-audi-a4-vw-passat-1-8-20v-i4958840341.htmlco do tej aukcji to nie wiem ocb ale wszystko wygląda identycznie jak u gruchota...
Adrian355 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Przewertowałem caly temat.. ale chyba zle czytam. Nie lubie ekologii i katalizatorow. Co w przypadku silnika AGA? Zamiast katow 2,5" czy tu bedzie deczko trudniej przez te sondy..
powaguspisz Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Jak się sprawa wywalenia kata ma w przypadku bexa, ktory ma 2 sondy? Również rura w środek i emulator 2 sondy czy inne rozwiązanie. Zależy mi na tym, żeby nie było głośno, no i auto do gazu pójdzie. Nie wiem czy emulator ( tulejka) itp coś pomoże, Raczej nie. Chcąc mieć kłopot z głowy i zrobić konkretnie to lecisz do tunera,ogarnia Ciprogramem wgrywa w ECU nowe parametry pozbawione sond tylnych i wtedy wycinasz je jak sobie tylko zamarzysz.
Revor Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Panowie mam pytanie - lepiej kupić zamiast kata coś takiego http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-i5110042392.html czy może http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-afn-i5052221366.html ? Będzie jakaś różnica? Edytowane 23 Lutego 2015 przez Revor
opti Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Czy ktoś kupował taki "zestaw" ? http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-passat-1-8-20v-anb-i5065785315.html albo ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5131733792 Opis ten sam, a dwa różne zdjęcia... Edytowane 4 Marca 2015 przez opti
Maniu. Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Co myślicie o zastosowaniu tłumika rozprężonego zamiast katalizatorów/tłumika środkowego? Chyba będzie lepszy efekt niż zastosowanie samej rury ?
Adrian355 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Powtórzę się bo od dawna nie mogę znaleźć informacji. Silnik AGA. 2.4.. ile sond? czy zamiast katów mogą być po prostu rury ?
Chadury89 Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 Majstry od czytania i szukania wymiarow plecionki jaka ma byc do AFN juz zglupialem Powie mi ktos jaka plecionke trzeba zalozyc zeby bylo dobrze? Jakis czas temu kupilem w IT polecionke 50x120mm, taka mi podali, ale jak czytalem to pojawialo sie ze powinna byc 55x100mm, wiec jaka jest prawda?
