[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
to może być każdy klej do plastiku(na pewno nie kropelka :polew:) , ważne aby nie pobrudzić reszty słupka jak przyklejamy obudowę, no chyba że będziesz go obszywał to co innego :naughty:[br]Dopisany: 15 Sierpień 2008, 18:01 _________________________________________________o i najlepiej jak będzie o konsystencji żelu
uzyłem poxipolu bezbarwnego ale średnio mi to wyszło,jak elektryk mi zasilanie mi podłączy to wkleje fotki.....oto efekty mojej pracy
troszkę zrąbałem ten słupek obudowa jest za nisko...ale zmienić sie juz nie da......może ktos wie do czego słuzy przycisk PEAK na moim wskaźniku.....w zestawie nie było opisu
no troszkę nisko ci to wyszło, ale nie wygląda to najgorzej, ważne że będziesz mógł monitorować swoją turbinę a raczej jej ciśnienie doładowania
PEAK pokazuje najwyższą zapamiętaną wartość - obsługę itp. musisz sam rozgryść...
Powiedzcie w jaki sposób ściągnąć tą obudowę ze słupka
Eeeeee.....bułka z masłem wystarczy mocniej pociągnać lub podważyc śrubkrętem obudowa wyskakuje zwraz z zaczepami
słupek jest na 3 choinkach :wink4:
a tu to co ja zrobiłem a nie mam czasu opisać :confused4:
wow...robota pierwsza klasa.....a ten drugi wskaźnik to co to jest,EGT?
temp oliwy i ciśnienie turbodoładowania, EGT nie mam.
a powiedz kolego jak ty to obiłes tym materiałem i co to za masa która szpachlowałeś???Moze u siebie jakoś ładniej zrobię
słupek materiałem jest oklejony (klej np. budapren)
materiał zakupiony u tapicerza, coś jak materiał na cienkiej gąbce
ważne aby był bardzo rozciągliwy, przy dwóch, trzech zegarach jest problem z dokładnym dopasowaniem, przy jednym wyglądało by to zupełnie inaczej.
materiał jest ok ale jak zwykle jest jakieś ale, tzn widać gdzie jest zbytnio naciągnięty i po prostu nie wytrzymał i odkleił się od gąbki, dlatego widać takie zmarszczki :kwasny:
co do tej masy to jest to szpachlówka do plastiku.
no,no,no......może spróbuje u siebie doprowadzić to i owo do porządku
a g
Witam
Gdzie mogę podłączyc swoj wskażnik w silniku AEB proszę o podpowiedzi .
a gdzie chcesz podłączyć?
zaraz za turbo
do Kolegi Krzyniek:
przydałby sie tam jeszcze czujnik cisnienia oleju :>
do Kolegi Krzyniek:
bardziej EGT ... :wink4:
Panowie jak jest z tym wężykiem w ECU i silnikiem AHU.
Kolega seba1-2 w pierwszym poście opisuje krok po kroku jak podłącza wężyki....
W dniu dzisiejszym postanowiłem przygotować przewody pod wskaźnik turbo, okazało się że w moim aucie (Passat B5...) w skrzynce ECU nie ma wejścia i wężyka z ciśnieniem no to się rozczarowałem.
Wielka Prośba do kol. krzyniek aby dał jakieś info jak to zrobić w jakiś szczegółach...
[br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 21:46 pm_________________________________________________
do Kolegi Krzyniek:
EGT do AJM-a???????????
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
do Kolegi Krzyniek:
spanky :good: myślę podobnie :)
do kolegi jarucki resztę napisze jak wrócę ze zlotu:)
krzyniek :o)
jarucki wysłałem PW
a jakby jeszcze kogoś interesowało to cały króciec wygląda tak
